Servus zusammen,
ich habe folgendes Phänomen, bin aber nicht sicher, ob das eher in die Heli Ecke gehört:
Bei meinem FBL Heli, bei dem der Heckkreisel über ein Microbeast (V 4.0) im Heading Hold Modus gesteuert wird, bleibt der Heckrotor zu einer Seite nicht stehen, wenn der Knüppel auf Null geht. In die andere Richtung schon. Letzteres ist das normale Verhalten bei Heading Hold. Entsprechend hat der Heli eine leichte Tendenz zum wegdrehen. Fliegbar aber nicht optimal.
Ich war nun versucht, diese Asymetrie durch die digi Trimmung meiner Profi TX zu beeinflussen, wissend, dass die Trimmung bei FBL eigentlich immer auf Null stehen muss. Aber bei der Steuerfunktion Gier steht hinter Trimmung "AUS" und ich kann den Menüpunkt auch nicht anspringen. Phasentrimmung kann ich anspringen.
A) Liegt das daran, dass ich Flugphasen programmiert habe? Den Punkt Phasentrimmung kann ich an und abschalten. (habe den Effekt noch nicht ausprobiert weil ich nicht sicher war, was Phasentrimmung genau macht)
B) ist die Trimmungsabschaltung evtl. Standard in der Vorlage FBL Heli? Finde in der Anleitung keine Angaben dazu.
C) Wieso ist eigentlich die Trimmung bei Roll und Nick nicht auch abgeschaltet? Würde ja aus dem gleichen Grund sinnvoll sein wie beim Heck
D) Hat das Phänomen nix mit dem Sender zu tun sondern seine Ursache in falschen Mittenimpuls vom Heckservo (Savöx 1250 TG) oder einem Problem des Beasts? Kann man ggfs. den Mittenimpuls des Servus verstellen?
Danke und Gruß
Heiko
Danke und Gruß
Heiko
