Profili Pro Hilfe!!!!!
Freddo
ich möchte mir ein Flächenkonstruktionsprogramm zulegen und bin im Netz auf Profili gestoßen.
Kann mir hier jemand den Unterschied zwischen dee A, B und C Lizenz erklären und dann noch jeweils die Versionen mit einfacher Lizenz, CD und USB-Stick?
Ich kapier das nicht.
Alfred
Freddo
devwing
devwing
Hallo Herbert,
gibt es devwing auch in deutscher Sprache?
Und was ist der Unterschied zu devcad?
Was braucht man um nur die Tragflächen zu konstruieren, und die Rippen dann als dxf auszugeben.
Alfred
Bernd Langner
Hi Alfred
Profili ist ausreichend würde aber auch das Dev Cad bevorzugen
da dies weiterentwickelt wird.
Die Lizenzen A,B, C sind unterschiedlich in der Bearbeitungsmöglichkeit.
Du kannst die Software herunterladen oder per CD bekommen.
In diesen Versionen bekommst du beim installieren ein Code.
Diesen mußt du per Mail an Stefano schicken und du bekommst ein Freischaltcode.
Das geht dann nur für den PC wo das Programm installiert ist (bzw du hast mehrere Lizenzen gekauft).
Und muß bei Neuinstallation erneut durchgeführt werden.
Nimmst du den USB Stik da ist das Programm enthalten und der Freischaltcode.
Du kannst also die Software auf mehreren Rechnern installieren und auch arbeiten
sobald der USB Stik am Rechner gesteckt ist.
Ich arbeite mit Profili in der Stik Version
Gruß Bernd
Alternative
Alternative
Hallo Alfred,
-> hier gibts auch eine gute Flächenkonstruktionssoftware, kann zu Testzwecken heruntergeladen werden und läuft auf verschiedenen Systemen.
Ronald
Freddo
devcad
devcad
super und vielen Dank für die tollen Infos. Gibt es das devcad auch mit deutscher Menüsprache?
Alfred
Bernd Langner
Hallo Alfred
Lade dir doch die Demoversion herunter in der Regel ist
da nur ein Funktion gesperrt entweder kannst du nicht speichern
oder in DXF portieren usw.
Die Sprachumstellung bei Profili ist auch keine Vollumstellung
eine Menues sind noch mit englischen begriffen bestückt.
Gruß Bernd
Freddo
devwing devcad
devwing devcad
kann mir jemand den Unterschied zwischen devwing und devcad erklären? Auf der Homepage werde ich irgendwie nicht schlau.
Alfred
Bernd Langner
Hi Alfred
devCad: a 2D full featured Cad and Cam application
ein einfaches 2D CAD Zeichenprogramm mit Cam
devWing: an innovative application to draw and cut ribbed Wings
Zeichenprogramm zum zeichnen von Rippenflächen.
Alles zu finden unter dieser Seite
http://www.devcad.com/eng/products.asp
Gruß Bernd
Freddo
Profili Pro oder Devwing2
Hallo Bernd,
vielen Dank.
Ich glaube, dass ich der Sache nun näher komme.
Was ist denn der Unterschied zwischen Profili Pro und DevWing2?
Ich möchte einen Knickflügel mit 6,3 Mtr. Spannweite konstruieren, und das komplett mit Rippen. Und diese auch in unterschiedlichen Abständen zueinander. Im CAD habe ich das schon fertig. Siehe Bild.
Die Profilauslegung habe ich auch schon soweit fertig. Es geht also nur um die Positionierung der einzelnen Rippen und das Straken der Profile. Es geht von HQW2,5-14 auf HQW2,5-13 und am Randbogen auf HQW3,0-12.
Wie genau werden die dxf-Files bei beiden Programmen ausgegeben?
In der Demoversion von Profili2 habe ich mir mal die dxf-Files ausgeben lassen und in mein CAD-System reinkopiert. Hier sind zum exakten Spline im 3D erhebliche Unterschiede. Diese liegen zum Teil im 0,5mm Bereich. Ist das dann bei der gekauften Version mit Lizenz genauer?
Oder wer hat hier schon Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank Alfred
Bernd Langner
Hallo Alfred
Wer nun genauer ist kann ich dir nicht sagen aber es kommt auf das
umrechnen der Straks an bzw. wie es im Programm gemacht wird.
Das die gekaufte Version genauer ist wie die Testversion kannst du vermutlich ausschließen.
Profili kann die Daten ausgeben in DXF oder als G-Code für 3 oder 4 Achscncsysteme.
Aber so genau habe ich das nicht erforscht ich konstruiere alte Modelle aus den 70er nach
mit Corel Draw (nachzeichnen) und fräse die Teile dann.
Nur bei Holz mit einer Genauigkeit von 0,5mm zu rechnen ist schon etwas zu genau.
Je nach Luftfeuchtigkeit hast du auf der Länge solche Toleranzen schon drinne
Die Profile bei den alten Plänen passen meistens nicht und so werden die halt neu gezeichnet mit Profili
und die Rippen so exakt gefräst wie es Profili kann.
Mehr Erfahrungen habe ich dann mit Profili auch nicht das ich dir dazu weitere Tipps geben kann.
Gruß Bernd
