Programmieranleitung für Super Simple 40A Regler
Ich benötige eine Programmieranleitung für einen:
SuperSimple 40A ESC Regler (Siehe Bild)
Sind folgende Regler identisch mit oben genanntem??
- Hype Alpha Control Pro 40A
- Turnigy 40 Plus 40A
Zum Hype habe ich eine Anleitung zum Downloaden gefunden, kann ich damit den SuperSimple 40A programmieren?
Oder hat jemand eine Programmier-Anleitung zum SuperSimple 40A?
mfg Rico
Chriss
Also,bei suppomodel.com gibts Anleitungen dafür.
Übrigens besitze ich auch den 40 A Super Simple ,habe ihn an einem Impeller der 32 A zieht,dabei wird der Steller unheimlich heiss was mich nachdenklich macht.
Der ganze Steller wirkt auch etwas mickrig,könntest Du evtl. über Deine Erfahrungen berichten?
Hi Chriss,
habe den gleichen Regler in meinem Acromaster. Ich finde den super vorallem wegen des Gewichts von nur 22g. Im Acromaster wird er aber nur mit max. 28A belastet und wird kaum warm. Die angegebenen 40A sind aber eher als Maxwert und nicht auf Dauer zu sehen.
Mit Deinem Impeller wird der Vollgas Anteil wahrscheinlich wesentlich höher liegen, oder? Vielleicht wäre ein Turnigy in Deinem Fall besser. Die 40A Regler brennen auch nicht durch wenn kurzzeitig 50A fleißen.
Sascha
der hype isses sicher nicht.
eher der Torcster 40A von Natterer. (Meine Vermutung).
Ein Versuch wäre es wert:
vollgas
anstecken
innerhalb 3s kommen 2 piep töne --> programmiermodus
fürs bestätigen jeweils zwischen den Tonfolgen (da wo die Semikolons stehen, kurz in den leerlauf gehen. wird mit Ton quittiert.
Nach jeder Auswahl wird das Menü verlassen. Dann muss man wieder neu anfangen.
1: piep ; piep Lipo Modus
2: pieppiep ; pieppiep NiMh Modus
3: ppp ;ppp Bremse ein/aus
Mehr gibts nicht zu programmieren.
spacy
Figaro schrieb:
Ich habe den etwas besseren Super Simple (Mit Karte zu programieren)
Da nehme ich die hier für:
http://www.helibuy.com/images/helicopters/program_card1.jpg
Der Regler kann alles einstellen, timing, Abschaltspannung usw.
André
PS. Der spielt sogar Liedchen beim einschalten wenn man das braucht!
das ist ja auch ein verkappter Turnigy Plush 25A /Hype Alpha. Die restlichen Super Simple sind nicht mit denen identisch.
Die Super Simple 40 A entsprechen optisch und vom Gewicht her den Fly 40A Reglern (hab beide hier), können laut Website aber nicht so viel Feldumdrehungen (140000) wie die Fly (angeblich 300000). http://www.himodel.com/electric/HiM...shless_Speed_Controller_Type_FLY-40A_BEC.html
Beide Regler reduzieren die Reichweite bei verschiedenen Empfängern ein wenig => nix für Segler und andere weit-weg-Flieger, für den Nahbereich bis 250 m hatte ich bisher keine Probleme (MX16s B-Band). Die Turnigy sind aber merklich besser, das Servozittern beim Reichweitentest kommt da später.
AnleitungSuper Simple 40A: http://www.suppomodel.com/ESC/escmenu.html
oder als Direktlink http://www.suppomodel.com/ESC/Simple_options_for_20A30A40A_programming.pdf
Ich hab mal einen Super Simple mit Teillast bei 33A Dauer über 7 min lang geflogen. Danach hat er geglüht, obwohl er außen am Flieger im Propellerluftstrom montiert ist. Geht aber immer noch. Die 40 A würd ich auch nur draufgeben, wenn er außen verbaut ist. Mein Vater hat beim rumtesten auch schon einen SuSi 40 gesprengt :D
