Programmierung des Spektrumempfängers AR 636 AX ?
1hummel
kann man den Spektrum-Empfänger AR 636 AX programmieren? Wenn ja, wie? Über den Sender oder über ein separates Kabel ?
wenn es dieser Empfänger hier ist kannst du den programmieren.
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMAR636
Die Programmierung erfolgt mittels eines separat erhältlichen Kabels und kann via PC or iOS/Android mobile devices durchgeführt werden.
AR636A oder AR636H sind Empfänger aus BNF Modellen und sind fix voreingestellt. Hier kann eine individuelle Programmierung für ein anderes Modell nicht vorgenommen werden.
Grüsse Franz
Hallo Franz,
vielen Dank für den Link.
Trotz der Möglichkeit eine Sprache auszuwählen, gibt es keine Anleitung in Deutsch! Ich denke Deutschland ist für Spektrum ein nicht unwichtiger Markt.
Nicht verständlich, das man u.a. jede Menge Videoanleitung anbietet aber alles in englisch. Das bringt mir leider nichts.
Ich werde den vorhandenen AS3X also einfach so in den Parkmaster einbauen und hoffen das die Werkseinstellung so passt....
