Basisschraube muss ja dann wohl DIN 931 sein
DIN 931-1 Hexagon Head Bolts Grades A and B Partially Threaded is categorized under the Hexagon Bolts. Dimensionsand general features are supplied.
www.worldfastener.com
wobei es unterschiedliche Gesamtlängen gibt, aber der Gewindeteil für die kürzeren generell 22mm Gewindelänge gilt und die Kopfhöhe 5.3mm ist. Die Wandstärke vom Schaft ist dann minimal 7,78mm (Toleranz)
Jetzt bräuchte man noch die Gesamtlänge. Die M5 Kernbohrung kann durch den Kopf (dort maximal 6 Gänge) bis in den Schaft gehen, wobei der Anschliff des Gewindeschneiders den effektiven Durchmesser da auch noch etwas reduziert. Wo aber das Gewinde im Schaft sauber geschnitten ist, wird auch da die Wandstärke dann auf 1,39mm reduziert (mittige Bohrung...) oder 27mm² Querschnitt und damit weniger als im Gewindekern mit ~33mm² . ***
Wäre natürlich spannend zu wissen, welche Luftschraube bei welcher Drehzahl gehalten werden muss. Und was der Spinner wiegt...
Grüße Stefan
*** bei M10 wären das im Schaft noch verbleibende 55mm², also etwas mehr Querschnitt wie im Gewindekern mit ~52mm
