Propellleraufnahme
Hallo erstmal,
bin nicht sicher ob ich auf dieser Seite richtig bin , aber mal sehen vielleicht kennt sich jemand aus
habe einen Propellermitnehmer der mit 4x M4 befestigt wird, beigelegt sind im Befestigungssatz 4x Imbus M 4 , die Bohrung im Mitnehmer hat auch M4
aber der untere Bereich der Bohrung ist gesenkt, wenn ich die Schraube eingeschraubt wird ist sie an der Propellerauflage zwar bündig und unten ,wo die
Schraube aufliegt nicht vollflächig aufliegt oder andrückt (durch die Senkung) , oder muß das so sein ?
würde mich freuen wenn jemand darauf eine Antwort hat
MFG Pitts
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du Zylinderkopfschrauben, aber eine Kegelsenkung (gelb), obwohl eine Plansenkung (grün) richtig wäre?
http://www.leicht-gmbh.de/cms/upload/bilder/technik/bohrungenSenkungen2.gif
Nicht ganz so schlimm, würde ich sagen, solang es Elektro ist. Alle paar Flüge mal überprüfen, ob sich was gesetzt hat, und wenn die Schrauben immer fest bleiben, dann nochmal schlussendlich mit schwacher Schraubensicherung reindrehen.
Danke für deine Info,
es ist fasst so wie wie die Zeichnung nur es sind beide , erst die gerade für Zylinderkopf und dann kommt nochmal die Senkung , solche Schrauben
glaube ich gibt es nicht, eine Zylinderschraube liegt nicht plan an, aber ich werde es mal versuchen
Gruß siggi.
