Wilf
Servus Rainer,
Die Stromstärke ergibt sich einfach aus der Quellenspannung, dividiert durch die Summe aller Widerstände (Innenwiderstand des Akkus, Leitungswiderstand, Übergangswiderstände und Widerstände der parallel geschalteten Transistoren.) Je potenter die Stromquelle, desto fetter der Schweißstrom. Die Anleitung vom meiner Kiste spricht von 120 A bis 180 A.
Wer nur eine schlappe Stromquelle zur Hand hat, muss für dieselbe Aufgabe längere Schweißzeiten einstellen. Der Wert "60" darf daher nicht bedenkenlos übernommen werden.
da verwette ich meinen Goldzahn drauf, dass man bei diesem Gerät die Stromstärke nicht einstellen kann. Eingestellt wird allein die Dauer des Stromimpulses.... Ich hab zuvor auch erst die Einstellung der Stromstärke (Weld Energy) mit Testblechen erprobt. Bin so bei ca. 60 geblieben. Hängt aber sehr vom verwendeten Blech / Akku ab. ...
