Bedientasten und Anschlüsse des Mini-Punktschweißgeräts | Auf der Leistungsplatine gehört der Plus-Ausgang direkt auf den Plus-Eingang geschraubt. Geschaltet wird ja nur die Minus-Seite. Die Drain und Source-Anschlüsse der Schalttransistoren erhalten ein paar extra Leitungen, damit die Elektronen leichter durch die Engstelle "Leiterbahn" schlüpfen können. | Die Spannungsversorgung für den Monoflop ist mit dem Elko links oben abgepuffert. Dem Ansteuer-IC für die Leistungstransistoren wurde dieser Luxus nicht gegönnt. Bei einem Einbruch der Batteriespannung verlängert das den Einschaltvorgang der Leistungstransistoren, was zu deren thermischer Zerstörung führen kann. Ich habe empfehlungsgemäß einen 470µF Elko zwischen die Kathodenseite der Diode und Masse gelötet. Ein wesentlich kleinerer Tantal-Kondensator wär' wohl mindestens ebenso gut. | Auch die Batterieanschlüsse verdienen ordentliche Kontakte: Geklemmt, verlötet und eingeschrunpft, so soll es sein. Ein YouTuber empfeiehlt auf der Eingangsseite Kondensatorenblöcke um mehrere € 100,-. Mit einer leistungsfähigen Stromquelle ist das nicht notwendig. |
Das Typenschild des Schweißakkus. Dieser Akku wird vom Miniatur-Punktschweißgerät garantiert nicht in Verlegenheit gebracht | Meine ersten Punktschweißversuche an der Außenhülle eines Fesselflugtanks. |
Mit neuen Akkus kann jetzt wieder drei mal so lange gesaugt werden :-) Und mindestens 200 € gespart, die man in unnötige Flieger investieren kann.Aha - auch ein Bosch. Willkommen im Club.
Macht es eigentlich vom Schweißpunkt her einen Unterschied, ob die beiden Schweisskabel miteinander verdrillt sind oder in Abstand zueinander liegen? Ab ein paar hundert Ampere sollten ja die Kabel beim Schweißen "zucken".Mini Spot Welder
Von Amazon habe ich ein frühes Modell vom Miniatur-Punktschweißgerät für schmale € 29,23 bekommen. Wie in diversen Youtube-Beiträgen beschrieben, ist das China-Dingens vor Gebrauch erst einmal aufzupimpen. Bei meinem Modell standen folgende Arbeiten an:
Anhang anzeigen 12017229 Anhang anzeigen 12017230 Anhang anzeigen 12017239 Anhang anzeigen 12017273 Bedientasten und Anschlüsse des Mini-Punktschweißgeräts Auf der Leistungsplatine gehört der Plus-Ausgang direkt auf den Plus-Eingang geschraubt. Geschaltet wird ja nur die Minus-Seite.
Die Drain und Source-Anschlüsse der Schalttransistoren erhalten ein paar extra Leitungen, damit die Elektronen leichter durch die Engstelle "Leiterbahn" schlüpfen können.Die Spannungsversorgung für den Monoflop ist mit dem Elko links oben abgepuffert.
Dem Ansteuer-IC für die Leistungstransistoren wurde dieser Luxus nicht gegönnt. Bei einem Einbruch der Batteriespannung verlängert das den Einschaltvorgang der Leistungstransistoren, was zu deren thermischer Zerstörung führen kann. Ich habe empfehlungsgemäß einen 470µF Elko zwischen die Kathodenseite der Diode und Masse gelötet. Ein wesentlich kleinerer Tantal-Kondensator wär' wohl mindestens ebenso gut.Auch die Batterieanschlüsse verdienen ordentliche Kontakte: Geklemmt, verlötet und eingeschrunpft, so soll es sein.
Einsatzzweck: Ich möchte gekantete Bleche aus Edelstahl vor dem Hartlöten durch Punktschweißen provisorisch heften. Angesichts der sehr potenten Stromquelle (max. 3.600A) sind kurze und kürzeste Schweißzeiten gefragt. Das 0,1 mm Edelstahlblech war bei einer Schweißdauer von 8 ms durchgeschossen, 6 ms haben gepasst. Beim 0,2 mm Edelstahlblech hatte ich optimale Schweißzeiten von 8 ms.
Anhang anzeigen 12017275 Anhang anzeigen 12017276 Das Typenschild des Schweißakkus. Dieser Akku wird vom Miniatur-Punktschweißgerät garantiert nicht in Verlegenheit gebracht Meine ersten Punktschweißversuche an der Außenhülle eines Fesselflugtanks.
1 x Black Plug (When you choose manual mode, It need an external trigger switch to connector black plug.)
Ob 1.) oder 2.) zutrifft, lässt sich aus der Ferne jetzt nicht beurteilen.... Einstellung Auto, Energy von 01-99 macht keinen Unterschied.
es piepst.. aber dann tut sich nichts mehr.. sollte es aber?!
Leuchtet nichts aufWenn die Glühbirne aufleuchtet, dann ist die Schaltung in Ordnung, aber die Stromquelle für Punktschweißungen zu schwach.
Wenn nix leuchtet, dann ist der Punktschweißer defekt.
Das Punktschweißgerät setzt auf geringe Kabellängen und auf einen möglichst großen Abstand der stromführenden Leitungen.Macht es eigentlich vom Schweißpunkt her einen Unterschied, ob die beiden Schweisskabel miteinander verdrillt sind oder in Abstand zueinander liegen? Ab ein paar hundert Ampere sollten ja die Kabel beim Schweißen "zucken".
