Hallo Thomas,
ich verwende den Kontronik Fun 480/28 mit Luftschraube 6x5,5" Graupner Speed Prop,
Akku 7 Zellen Sanyo 2/3 1200 mAh,
2x 11-mm Flächenservos von MPX
1x HS 81 MG für Höhe.
Der Turn Left wiegt so 920 Gramm.
Habe auch erst mit dem Twist geliebäugelt, is mir aber zu teuer.
Und ich muß sagen, der Fun 480 reicht mehr als genug, so mancher Zuschauer hat seine Probleme, dem TL zu folgen. Habe aber nur 3 1/2 min. Flugzeit, werde deswegen auch auf die GP 2200 wechseln.Aber nicht inline löten, sondern parallel und zwar einmal 4 und einmal 3 Akkus, und die se mit einem kurzen Plus-und minus- Kabel verbinden, sozusagen als Scharnier, damit du die Akkustange in den Rumpf bekommst.
Übrigens: die angegebenen Ruderausschläge passen super, nimm ja nicht mehr.
Und beim Starten leicht auf Hoch trimmen, ( 1/2 mm) sonst geht der Vogel sofort nach unten wegen der EWD. So geht der Turnleft supergerade aus der Hand im leichten Steigwinkel, nach kurzer Höhen-und Geschwindigkeitsaufnahme wieder auf neutral trimmen, und ab geht die Post!!!
![Breites Grinsen :D :D](/styles/rcnetwork/smilies/biggrin.gif)
