Rafale zwei-mot mit EZF
Herb
Hab jetzt Springairs 602 in meine zwei-motorige Rafale eingebaut, kein Gewicht Problem mit LiPos :) .
Mehr Photos gibt es hier:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=343257&perpage=50
http://www.rcgroups.com/gallery/showphoto.php?photo=15631&sort=1&cat=509&page=1
[ 14. März 2005, 20:08: Beitrag editiert von: Herb ]
Herb
Die Raeder fahren hinten nicht ganz ein (kleine Raeder sind ja besser als grosse, aber dann ist kein Grass Start moeglich)...
Ist aber doch 100-mal besser als Bungee, Rampe, Dolly etc. ;) ;)
Gesamtgewicht meiner EZF (inkl. Springair 602 mit Airvalve u. Airtank, Schaum Raeder, Holz, Carbon Faser, Epoxy & Microballons, Anlenkung und 3 x HS-55 servos) ist 9.5 oz = 270 gramm.
Video der Rafale mit EZF isst hier, sie fliegt problemlos mit 1/2 Gas:
Rafale mit EZF video Erstflug (20 MB)
[ 28. März 2005, 19:29: Beitrag editiert von: Herb ]
heiner
Hallo Herb!
Hast du noch immer 2 Antriebe drin? Was wiegt deine denn jetzt? Ich habe meine noch immer auf dem Dachboden liegen, wollte sie ggf auf Einzelantrieb mit Hosenrohr umbauen. Geht das jetzt wenn man Lipos nimmt? Die Fahrwerke sehen ja eher aus wie Streichhölzer, bei mir auf der Wiese würden die weder Start noch Landung mitmachen.
Heiner
Hallo Herb
Wenn es in der Gewichtsklasse vom 602er Fahrwerk eins geben würde bei dem sich die Räder beim einfahren um 90° drehen, währe es super zurealisieren das die Räder ganz einfahren!
Meine Panther ist auch bald flugfertig, ich sträube mich aber immer noch gegen den Bungeestart!
Mal sehen vielleicht lege ich beim erstenmal eine Plane aus und starte von der.
Schlagen die Räder jetzt nicht auf die Einläufe beim einfahren?
Was hast du eigentlich drin an Impeller, Motoren, Akkus und wie schwer ist sie jetzt??
Gruß Steffen
„Auf die Dauer hilft nur Power!!“ :p
Herb
Hallo Steffen & Heiner,
EZF wo die Raeder 90 Grad drehen sind fast immer nur Probleme (sieh dir die P-40, F4U etc threads an, da gib es unendliche Probleme, besonders auf Grass).
Wenn du dir dein Modell taeglich anschaust aber nicht fliegen kann weil das EZF zu kompliziert ist, dann ist es doch am Ende nicht so gut...
Das Springair EZF u. Einbau in die Rafale ist ziemlich stark, hab ich auch statisch getestet!! In der Mitte hinten gibt es einen Holz/Balsa Pylon der vom unteren Rumpf zum oberen Rumpf geht. Das EZF ist stark eingebaut! Die Rafale kannst du auf Gras ohne Probleme landen (hab es aber noch nicht versucht)
Meine 2-Motorige wiegt jetzt komplett ca. 3570 g,
Rafale ohne Batt. u. EZF -> 2160 g
EZF inclusif Holz, servos etc -> 270 g
Kokam 3200 HD (jetzt 6S 2P, 6.4Ah) -> 1140 g
2 x WeMoTec Midi Fans, 2 x Mega 20/3 mit 2 x Hacker 70A Regler, ca. 1100 Watts pro Seite aber halbgas (ca. 30+30A) ist mehr als genug zum fliegen!!!
Motor Temp wir nach jedem Flug mit laser/ir Thermometer geprueft. Kokam Zellen Temperatur wird mit liquid crystal angeklebtes Streif-Thermometer geprueft. Batterie u. Regler Kuehlung ist auch nicht so schlecht wegen der grossen EZF Oeffnungen vorne u. hinten.
Standschub mit vollgas ist ca. 4 kg. Die Turbine version der Aeronaut Rafale mit einer JetCat P60 hat ca. 5.5 kg Standschub.
[ 15. März 2005, 20:12: Beitrag editiert von: Herb ]
heiner
Das nennt Ihr "Graspiste"?!
Aber wenn ich das sehe, ich glaube ich hol meine Rafale auch wieder vom Dachboden, könnte ja doch noch was draus werden, auch bei 4kg Gewicht wie man sieht.
Heiner
Herb
Heiner, "California Grass" !! :) Und die Piste ist nur 1km vom Strand ...
Gewicht komplett mit 6S+6S Kokam 3200's ist 126 oz = 3580 g, so < 4 kg !
Herb
Hab schon die zweite gestartet, mit 2 x Hacker B-50-18S + 2 x Hacker Master 77 opto u. neue WeMo Midi's . Auslass wird aber drastisch ver-juengert ...
Wird in the der Zwischenzeit aber noch die alte fliegen (3 Jahre alt !!).
Herb
... und schwarze Farbe :) (Joerg hat so ne schwarze?)
Rafale in Samedan (bringt Erinnerung zurueck vom Piz Corvatsch)
Herb
Hallo Martin,
Die sind neue WeMoTec Rotoren u. alte (aber sehr leichte) Jepe carbon Gehäuse. Mit dem Jepe Gehäuse kann ich einige Gramm sparen, weiss aber noch nicht ob es wert ist: die WeMoTec Gehäuse sind stabiler.
Emile
Hallo Herb,
Auf nächste Bilder kannst du sehen wie ich meine JePe Spiderfans im Rafale montiert habe. Ich habe von zwei alte JePe Einlaufe den FanMontage Ring abgeschnitten und im Orginal Rafale Einlauf geklebt, mann kann aber auch leicht selber einige machen.
Der Gummi dient dazu den Spiderspan gegen zu starkes anlaufen zu beschutzen.
Schön solche goldene Rotoren ... :rolleyes:
Gruss,
Emile :cool:
Herb
Hi Emile,
Sieht gut aus ... Fan-Montage Ringe fuer JePe Fan selbst erstellen ... hmm vielleicht.
Meine JePe Gehauese sind leicht aber nicht so stabil, zwei lockere Stator-Blaetter hab ich Gestern noch mal reingeklebt. Und dann alle Stator-Blaetter nochmals mit Laminating (duenn) EpoxyHarz and den Verbindungen verstaerkt.
Emile
Ich habe noch einen Schwerzfeger Fan liegen den ich verwenden fur solche sachen.
Die Stator-Blaetter eins meiner 3W Spiderfans hat JéPé vor 2 Monate auch verstärken mussen, ich fahre ja auch jeden Tag an seine Werkstatt vorbei, ansonsten hätte ich es auch selber verstärkt. Um die Spiderfans fur weiteren Schaden zu schutzen habe ich fur die alte Gummi Aufhangung in meine Rafale gewählt. Funktioniert super, ich bin aber auch von meine alte 3SL Kontronik nach Jeti Regler umgestiegen. Jetzt laufen die Spiderfans super sanft an! :)
Gruss,
Emile :cool:
