D-Power Modellbau
MEGA AGIL UND MESSERSCHARF
Der Rapier ARF von HACKER ist ein EPP-Nurflügler mit 85cm Spannweite, der mit seinem aerodynamischen Design maximale Agilität und hohe Geschwindigkeiten erreicht.
Robuste und ultraleichte Konstruktion
Das Modell ist aus extrem robustem und nahezu unzerstörbarem EPP-Material von modernsten CNC-Maschinen gefräst. Das untere Mittelteil des Rapier verfügt über eine große abnehmbare Abdeckung, unter der die gesamte Elektronik und die Verkabelungen untergebracht werden können. Die gesamte Konstruktion bringt mit den Kohlefasern-Anlenkungen und -Streben inklusive Antrieb gerade einmal ein Gewicht von 250g auf die Waage.
Hoher Vorfertigungsgrad
Das Modell verfügt über einen sehr hohen Vorfertigungsgrad. Ausser der Schlitze für die Flügelverstärkung und die Servokabel sind alle Löcher im Modell vorbereitet. Alle CNC-gefrästen Elemente sind vollständig lackiert/bedruckt. Die zum Bau erforderlichen Komponenten wie Motorhalter, Kunststoffteile und alle Anlenkungen sind im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich werden lediglich die elektronischen Komponenten benötigt.
Merkmale
Technische Daten
Benötigtes Zubehör:
Ab sofort lieferbar im Fachhandel! Mehr Infos hier
Merkmale
- Robuste Bauweise aus ultraleichtem EPP Hartschaummaterial
- Sehr hoher Vorfertigungsgrad
- Abdeckung zur Unterbringung von Elektronik und Verkabelung
- Akkufach mit Schnappverschluss
- Vollständig bedrucktes Dekor
Technische Daten
- Spannweite: 750mm
- Gewicht: ab 280g (flugfertig mit Akku)
- Material: EPP Hartschaum
Benötigtes Zubehör:
- Antriebsset: Hacker Brushless Set Master Force 2815CA-14 KV1450 & MC-12A
- Servos: Hacker Servo Set ID-6; bestehend aus 2x Servo Master Force A-1109HB 9g
- Akku: 3S LiPo 600-800mAh
- Luftschraube: 7x5“
- Geeigneter Sekundenkleber und Aktivator
- Standard-Werkzeug
- Fernsteuerungssystem mit min. 4 Kanälen
