Rbc Mig 29
Vinc
Hallo!
Ich hätte nur eine kurze Frage. Welchen Antrieb würdet Ihr mir für die Mig 29 von RBC empfehlen:
Het 2w mit 3s3200
od.
Het2w-20 mit 4s3200 (<100g schwerer)?
Passen die 4s3200 in den Akkuschacht?
Ich bin nämlich schon lange am überlegen und kann mich nie festsetzen. 500w Leistung beim 2w-20 klingen gut (lt.warbird-rc.com), aber dafür hab ich dann das mehr an Gewicht.Und machen 500w bei der Mig 29 überhaupt Sinn?
Vinc
Hallo, habe die Mig mit 4s3200er und Mega 16/15/3 geflogen..aber ehrlicherweise muß man sagen, das war von der Flugleistung nicht der Hit. Das liegt aber meiner Meinung eher an der Auslegung des Modelles als an dem Antrieb.
Hallo Vinc,
hab meine Mig fast Zeitgleich mit der vom Klaus gebaut.
Mein Antrieb war; der Mega 16/15/3 mit 4S2P Kokam 740HD03.
Die halten die 30A ganz gut aus, und sind um gut 160gr leichter als die 4S 3200 er!!
Wichtig beim bau ist, auf das Gewicht zu achten, meiner Meinug würd ich event auch die Tailerons leicht abändern! und den Draht abwinkeln und eine Kugel drauflöten( siehe Voodoo, oder Het F18) wenn Du die Ruderhörner so aufklebst, kann es passieren, dass die im FLug locker werden!!
Grüße Thomas
Danke für die Tips!
Ich werde schauen dass meine so leicht wie möglich ist. Hab auch irgendwo gelesen dass der Schwerpunkt an der hinteren Angabe sein sollte. Stimmt das?
Ich werde jetzt wahrscheinlich den 2w-20 nehmen mit einem Jazz-Regler. Da betreib ich dann nicht alles so an der Leistungsgrenze, vor allem das BEC.
Wegen dem Gewicht werd ich vom Katapult starten.
Für weitere Tips und Erfahrungen von Mig29-Besitzern bin ich sehr dankbar!
lg Vinc
katapult brauchst nicht
Hallo Vinc,
ein Katapult brauchst du nicht! geht wenn du die Mig leicht nach oben wirfst ohne probleme weg, dauerst zwar ein wenig, bis die wirklich kommt,aber das haste bei den pylon modellen auch!!
grüße Thomas
