rbckits L39 für Midi Fan
LA_Bernd
Servus an die Albatros Holzbaukollegen,
es hat ein wenig gedauert wegen eines parallelen Projektes, aber heute habe ich endlich die Ruder angeschlagen und die Klappen über die Scharniere als Spaltklappen umgesetzt.
hab mir eine kleine Vorrichtung konstruiert und gedruckt. Das Ergebnis ist ganz gut geworden.
grüsse Bernd
LA_Bernd
Servus Albatros -Gemeinschaft ;)
es ist sehr ruhig geworden, hat bei dem tollen Wetter bereits jemand den Erstflug gewagt?
Ich baue noch immer an einem Interceptor , sobald dieser soweit ist, hoffe ich das Farbkleid dann bei beiden in kürze zu erledigen.
Das Cockpit ist zwar rudimentär aber mein Bruder konnte meine “leeren” Flieger nicht mehr sehen und hat das kurzfristig gestaltet.
Ich finde es richtig gelungen, selbst hätte ich das Cockpit Glas einfach abgedunkelt 😇
Grüße aus LA
LA_Bernd
… das Cockpit ist nun endlich mit dem Modell verheiratet und eingepasst. Design ist gefixt🤓
Meine Dekore sind eingetroffen, sodass jetzt keine Ausrede mehr möglich ist die Lackierarbeit nicht zu starten.
Grüße aus dem leider nicht sonnigen Süden
Bernd
LA_Bernd
Servus Kollegen des gepflegten Balsaschleifstaubs,
der Rohbau ist nun grundiert und trocknet vor sich hin. Für Ostern plane ich mal die Endlackierung :rolleyes:
… das wird ne staubige Angelegenheit
Grüße Bernd
Ppille
Liebe Gleichgesinnte
Der Erstflug meiner Albatros fand gestern bei besten Bedingungen und erstmals gemähter Rasenpiste statt. Das Zangenampèremeter zeigte mit 8s Hacker 3800 PowerX-Lipos um 85 A mit offener Kabine, welche den Jetfan 90 Pro mit HET 1500 KV befeuerten. Das versprach genug Bums. Den Schwerpunkt wählte ich nahe am vorderen Planbereich. Das Modell beschleunigte wie gewünscht und hob mit etwa 20° Klappenstellung nach gut 50m ab. Der Flug gestaltete sich mit den von RBC genannten Ausschlägen völlig problemlos. Einzig die Zumischung von Tief beim Ausfahren der Landeklappen im Anflug wäre unnötig. Das Ausschweben gelang dosiert mit Aufsetzen auf dem Hauptfahrwerk. Leider fand das Bugfahrwerk vermutlich eine Senke im Gras und brach kurz vor dem Ausrollen aus den Holzlagern. Im Nachhinein würde ich für die Rumpfspanten und das Fahrwerkslager solideres Material einbauen. Ist aber reparierbar. Die L-39 ist aufwendig im Bau gewesen, aber lohnt mit tollem Flugbild und ausgewogenen Eigenschaften.
Grüsse, Paul
LA_Bernd
Grüsse, Paul
Servus Paul,
erst mal Gratulation zum Erstflug, ist wirklich ein schönes Modell geworden.
Das mit dem Fahrwerk war mir auch ein Dorn im Auge und ich habe den ganzen Bereich etwas umgestaltet und im Anschluss mit Epoxidharz komplett ausgestrichen. Das sollte den Bereich etwas stabilisieren.
ich hoffe du bekommst den Bereich wieder gut hin, da die Zugänglichkeit eher bescheiden ist.
ich selber bin gerade bei der Lackierung und brauche noch ein wenig bis zum Erstflug
Grüße Bernd
LA_Bernd
… servus Baukollegen
ich habe endlich das parallel-Projekt weitgehend abschließen können um an der kleinen L39 die anstehende Lackarbeit zu erledigen.
Auf den letzten 3 Bildern sieht man das Vorbild. Den großen Bruder :cool:
jetzt geht es an den Endspurt mit den Einbauten.
ich hoffe das Wetter bleibt so bescheiden….
grüsse aus der Werkstatt Bernd
LA_Bernd
… heute die ersten Bauteile angepasst und ein bisschen mit schwarz getunt… :rolleyes:
aktuelles Gewicht 2500g da werde ich wohl ganz knapp unter 5kg landen.
was habt ihr bei euren flugfertigen Modellen für Abfluggewichte?
grüsse Bernd
Ppille
Hallo Bernd
Dein Flieger sieht prima aus. Top Glanzeffekt. Bestimmt gut sichtbar auch bei diesigem Wetter.
Meine L39 wiegt 4200 g mit 2x3800 Hacker Lipos und flog mit 50% Akku über 3 Minuten.
Die Reparatur ist vollendet. Siehe Bilder.
Beste Grüsse, Paul
LA_Bernd
Hallo Bernd
Servus Paul,
… vielen Dank für das Lob 😇
die Sichtbarkeit ist sehr gut. Der Glanzeffekt war nicht beabsichtigt. Sollte eigentlich matter werden. Ich war mir nicht sicher, was ich beim letzten Mal genommen habe… Ich war sicher das es „seidenmatt“ war… gefällt mir aber trotzdem.
Gewichtstechnisch bist du ja sehr gut unterwegs. Da werde ich meine 5000er nochmal überdenken:cool:
der Bruch der Fahrwerksaufnahme hat sich da eher unvermeidlich gezeigt. Sieht an den Spanten gar nicht so spektakulär aus. Man kommt ja doch besser hin als ich gedacht habe. Viel Erfolg erst mal beim nächsten Versuch 👍 das Wetter soll ja mitspielen am Wochenende.
Grüße Bernd
Ppille
Hallo Bernd
Wärmetechnisch hatte ich beim nächsten Flug ein Problem: Der YGE90 HVT kriegte trotz Ansaugöffnung vor dem Impeller zuwenig Kühlluft und rief mit halber Leistung nach Abhilfe. Ein noch grösseres Loch im Y-Teil brachte auch nichts. So schnitt ich eine Oeffnung mit der Grösse der Kühlrippen in den linken Ansaugkanal und positionierte den Regler an die Oeffnung, sodass die Kühlrippen knapp nicht in den Kanal hereinragen. Nun blieb der Regler absolut kühl und ich konnte volle 6 Minuten in der Luft herumturnen ohne Gefahr des Wärmetods im Regler. Hatte dabei nur 2100 mAh verbraucht. Der Jetfan 90 ist wirklich sehr effizient und erst noch leise!
Gruss, Paul
LA_Bernd
Hallo Bernd
Gruss, Paul
Danke für die Info, ich verkable gerade und werde deinen Rat gleich mit berücksichtigen. Es zieht sich gerade etwas, da ich arbeitsmäßig ziemlich eingespannt bin. Ich komme nicht ganz so voran wie geplant :rolleyes: Ich strauchle noch mit meinem Antrieb, der geplante vorhandene Regler wirds doch nicht.
ich benutze bei meinem Modell ja den Antrieb von WEMOTEC, hatte hier kurzfristig Kontakt mit Oliver. Ich bin noch ganz platt von der gebotenen Serviceleistung. Auch wenn das kurz Off-topic ist, 5 Sterne von mir
ich Plane aber fest mit Pfingsten für den Erstflug 😇
LA_Bernd
Servus Baukollegen,
hier mein aktueller Baustand.
ich bin die Tage aus meinem Motivationstief und habe endlich die Ruder und Elektronik verbaut.
die Ruder verkleben ist für mich immer die schrecklichste Arbeit… Anlenkungen einpassen kommt gleich dannach :rolleyes:
Sobald mein Impeller wieder im Haus ist heißt es nochmal checken ob der Regler und Motor zusammen können und dann Finish des Antriebs.
die Decals habe ich mir in USA erstellen lassen und sind verkleinert vom großen Bruder.
der geplante Erstflug in den Pfingstferien scheint in Reichweite.
schönen Abend und viele Grüsse
Bernd
