RC-Problem
habe seit vielen Jahren Modellflieger, komme aber kaum zum Basteln und Fliegen. Bin deshalb bzgl. RC auch nicht ganz auf dem laufenden.
Ich komme nicht mehr weiter. Seit Tagen lese ich in Foren, insbesondere Empfängerstromversorgung.
Ich habe eine 1,43 m Extra 330L mit GFK-Rumpf von CMPro gekauft. Dazu habe ich auch schon einige böse Sachen gelesen (zu schwer - ca. 2900-3000g, fliegt nicht stabil wegen kurzen Abstand des Hecks zum Flügel, schwer zu landen, wegen hoher Landegeschwindigkeit).
Ich möchte die Kiste so leicht wie möglich haben, der Geldaufwand sollte dabei im Verhältnis bleiben.
Alle Servoplätze sind für Standardservos ausgelegt.
Ich wollte zunächst 5 Servos von Futaba S3152 (Digi, 52/65 nm, 0,17/0,13/40Grad, 42,5 g) einbauen.
Die Graupner C 5077 sind aber nur 37 g schwer aber analog und 50nm erst bei 6V.
Das Graupner DS 5391 hat 36 g, auch 50 nm bei 6 V, ist aber digital.
Empfänger ist ein Futaba FP-R 118 F.
Stromversorgung soll NiCD sein.
Möchte einen Akku mit dicken Kabeln auf MPX-Stecker und weiter mit zwei 0,5 qmm Kabeln auf Futaba-Stecke in den Empfänger gehen.
Schöner wären aber auch zwei Akkus mit halber Kapazität, für jeden Akku jeweils eine Shottky- oder Si-Diode und einen Kondensator zwischen + und -, dann mit jeweils einen 0,5 qmm-Kabel in den Empfänger. Beide Akkus sollen gleichzeitig Strom liefern, damit genügend Strom für alle Servos da ist.
Gewichtsmäßig wären jetzt 4 Zellen besser, ob der Empfänger mit Schottky-Diode und den Servos nach paar Flügen dann noch genug Spannung bekommt? Oder trotzdem lieber 5 Zellen und Si-Diode, sind dann 7 V minus 0,7 V nicht zuviel für die Graupner-Servos und ich sollte die schwereren Futaba nehmen.
Wie hoch sollte bei 5 Servos die Kapazität des / der beiden Akkus sein? Welche Zelle ist besonders leicht und hochstromfest (Soll auch schnellgeladen werden).
Ziemlich viele Fragen, ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Didi
kann mir jemand weiterhelfen? :confused:
Denke jetzt auch an PowerBox Sensor und Emcotec Micro RV nach, da ich mit 2 Lipos mehr Sicherheit habe und Gewicht spare.
Didi
Bei so einem Flieger brauchst Du keine Weiche, ein 4-Zeller mit Schalter reicht.
Immer gut gepflegt natürlich (entladen -Laden etc.) 1700-2000Mah reichen aber keine Mignonzellen.
happy landings
Fritz
hatte ich auch so bisher. Jetzt will ich möglichst viel Gewicht sparen, deshalb sollen Lipos eingebaut werden. Da brauche ich eh einen Digi-Switch o.ä., für 40 € mehr kann ich dann auch gleich eine Weiche nehmen, denke ich. Da habe ich dann ca. 100 g gespart.
Als Servos werde ich dann doch wohl die Graupner 5077 nehmen, da spare ich dann lieber das Geld. Die sind auch ziemlich leicht. Oder sollten es bei dem Flieger doch Digitale sein?
Didi
smay
A123 APR 18650
A123 APR 18650
zwei dieser Zellen sind vielleicht interessant, 90g bei knapp 7V und 1100mAh, allerdings braucht man einen LiFePo4 Lader, LiIo-Programm geht aber auch zur Not.
Grüße,
Stephen
