Realflight 9.5 - Fehlermeldung bei Wechsel der Szenerie
Hallo, ich bekomme beim Szeneriewechsel die Fehlermeldungen " Fehler: D3DXERR_INVALIDDATA Datei: DXTexture.cpp Line:531 bzw. 694" und der Simulator wird beendet. Vielleicht hat jemand dasselbe Problem und kann mir bei der Lösung behilflich sein.
S_a_S
hallo Erwin,
das könnte ein Problem mit Deinem Grafikkartentreiber zu sein (Direct X )
Zumindest war das mal ein Kommentar im KnifeEdge Forum zu RF7...
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
danke für die Antwort, eine Neuinstallation von der RF-CD bzw. eine Aktualisierung brachte keinen Erfolg.
BG Erwin
S_a_S
hallo Erwin,
hast Du nur RF aktualisiert oder auch die Grafikkartentreiber vom Betriebsystem? (mit Admin-Rechten) ?
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
auch mit Admin-Rechten keine Änderung. Ich werde dieses Problem nun an den HP-Support weitergeben bzw. an Horizon. Vielen Dank und
beste Grüße
Erwin
