Sender u.Empfängerquarze altern und können nicht mehr ersetzt werden.
In 45 Jahren dauerhafter Beschäftigung mit Modellbau/flug ist mir kein einziger gealterter, defekter Quarz untergekommen.
Vielleicht hat mal jemand seinen runtergeworfen und er war defekt, aber gealtert und daher ein Störfaktor, never ever.
Wie viele Modelle dagegen durch Akku (das war einst die Hauptursache, bis es gute Ladegeräte und Kapazitätskontrolle gab) oder Murks runtergefallen sind kann ich gar nicht mehr zählen. PCM war bei 2 Herstellern ein Segen, bei einem dagegen ein Supergau.
Und IPD bedeutete auf schwäbisch "
Im
Prinzip
Duats"
Lokale Spezialitäten gab es immer und wird es auch immer geben, so ist mir auch ein Verein bekannt der seine Flugleiter zur Kontrolle der Senderantennen verpflichtete. Nur die originale durfte verwendet werden, alle anderen (Zugelassen, mit Abnahme) wurden generell verboten.
Dass die Flugleiter weder Sachkenntnis hatten noch über die am Markt vorhandenen Anlagen bescheid wussten - egal...war halt so.
Die Problematik ist weiterhin ob die Vorgaben wirklich real Sinn machen oder es nur die Ansicht einer Mehrzahl ist.
Beispiel: ist die Mehrzahl der Ansicht dass Mittwochs nur rote Extras geflogen sicher sind, dann kann es lokal eine Regel geben, die Mittwochs nur rote Extras gestattet. Losgelöst von jedem realen Fakt.
Und die Ansichten was sicher ist gehen, das kann man auch in RCN lesen, sehr weit auseinander.
Bei allem, was hier die Vorredner zum Thema "sicheres Betreiben von 35 MHZ Anlagen bei Flugmodellen" hat Martin im obigen Beitrag das Risiko prägnant getroffen.
Das altern von elektronischen Bauteilen, wie Kondensatoren und damit Schwingkreisen und das nicht vorhanden sein von Prüf und Messeinrichtungen, sowie Einstellmöglichkeiten dieser 35 MHz Technik.
Das ist das wirkliche Risiko, welches die Sorgfaltspflicht des Piloten stark Infrage stellen kann. Sogar Juristisch!!
LG
Dieses Risiko ist leicht abzudecken - Reichweitentest genügt.
Apropos - wer macht noch einen Reichweitentest bei seiner 2,4er Anlage? (Wird in jeder Anleitung noch immer vorgegeben)
Oder prüft ob beide Empfängerantennen noch intakt sind?
Was ist mit den selbst importierten China Sendern/Empfänger?
Fragwürdige Import Rudermaschinen? Akkuweichen aus Fernost? (Schon mal reingesehen was drin steckt oder wie es verarbeitet wurde?)
Der Einsatz von importierten BEC, User die aus Unkenntnis LV und HV mixen oder älter Servos mit zu hoher Rate betreiben?
MPX Stecker "Grün" an 50A Anwendung...man könnte das endlos fortführen - aber ich glaube es ist verständlich.
So viel zu "Sorgfaltspflicht" und "juristisch".
Wieder eine Argumentation, die nicht
annähernd zu Ende gedacht worden ist.
Wer hier A sagt muss auch B akzeptieren und das würde bedeuten allumfassend das Equipment nach festgelegten Standards (von extern) überprüfen zu lassen. Nach jeder Änderung erneut.
Und das wollen nicht mal die Sicherheitsfanatiker selbst.
Was bleibt ist dass einige anderen Dinge vorschreiben wollen wie sie es sehen, selbst möchte man sich an anderer Stelle dem nicht unterziehen.
Der Kern des Problems.
