Bausatzteile
Bausatzteile
Patrick Kuban:
Also:
Die Steckungszunge wurde so mitgeliefert. Sie ist aus rötlichem SpH, könnte also schon Buche sein. ICH habe da gar nichts verleimt! Im Plan waren genau die Löcher eingezeichnet, die ich ausgesägt habe. Das hat wohl der "lototos" gemacht. Im Grpn.-Plan (wenn der mitgelieferte Plan der Originalplan ist, es steht Graupner drauf) waren keine Löcher eingezeichnet. Ich halte mich immer an den Plan und die Baubeschreibungen des Herstellers. Der wird sich schon was dabei gedacht haben.
Das Originalteil, das du hier abbildest, hatte ich nicht. Und wie du schon bemerkt hast, sind die mittleren Löcher ziemlich groß, da bleibt nicht allzuviel Material oben und unten übrig. Bei meiner Steckung ist da noch mehr Holz da.
Und mal ehrlich: Ich hatte auch mal Festigkeitslehre gelernt und da muß ich, ohne lang zu rechnen, sagen, daß bei einem Crash alles andere zuerst kaputtgeht als diese Steckungszunge.
Elfman:
Ja, das Brett wird einfach in die Schlitze der Rippen gesteckt. Da gibt es keine Taschen, dafür wäre gar kein Platz bei dem dünnen Profil. Deshalb haben die inneren 4 Rippen ja auch eine gerade Unterseite, damit die Steckung noch einigermaßen Platz hat.
Vielleicht ist das hier untergegangen. Ich werde den RECORDER mit RC-Komponenten ausstatten für Höhe und Seite. Das wird KEIN Freiflieger, der irgendwo in der Prärie im Spiralsturz zu Boden geht. Den kann ich gesteuert landen (wenn's denn klappt).
Also Leute, schön, daß ihr euch so viele Gedanken macht. Aber immer schön die Kirche im Dorf lassen.
Zur Erinnerung: Der Flieger wird so um die 500g Masse haben. (Wenn ich das mit meiner 6m-Ka 8b vergleiche, die hat 16kg ...)
Wer baut denn den Flieger eigentlich noch? Der könnte ja seine Lösungen auch hier einstellen, habe da nichts dagegen. So zum Vergleich.
Bis dahin.
Knut
