Kraeuterbutter
ich hoffe ihr gebt mir Tipps...
alles was ich über GFK/CFK weiß, weiß ich aus dem Modellbau, meinem RC-Flug Hobby
der Rumpf ist jetzt nicht gerade der Rumpf eines RC-Seglers..
sondern der Rumpf meines Fahrrades.. (ähnelt aber dem Rumpf eines manntragenden Seglers )
Materialstärken etc. aber wieder eher wie beim Modellbau..
auch ist einiges aus dem Modellbau verbaut (Akkus aus Modellbau, Servo und Servotester für mechanische Lichtniveau-Regelung, ...)
so sieht das Teil aus, die Schäden worum es geht sind auch zu sehen
https://www.youtube.com/watch?v=Fy6XzaVguTw
(Video in 4k anschauen für beste Detailschärfe)
was ist passiert ?
mich hats letztes Jahr hier bei Tempo über 50km/h auf die Seite gelegt... Kombination aus scheiß Schienen + Kurzschluss im Hirn...
man kann auch gut das GelCoat am Asphalt sehen
so.. wie repariere ich das nun ?
das GFK hat vielleicht bereits etwas Wasser gezogen (?)
also mal in Sonne bei trockenem Wetter trocknen lassen...
eventuell Heizstrahler mit entsprechend Abstand paar Stunden drauf blasen lassen ?
das Material an der Stelle - wie am Video zu sehen - ist GFK (sonst sind noch Teile des FAhrzeuges aus CFK und in Wabentechnik gebaut)
und dann ?
meiner Meinung nach sind keine Brüche etc. vorhanden.. sondern "nur" eine abgeschliffene GElcoat-Schicht/GFK
es ist an der Stelle auch nicht tragend...
mir wurde der Tip gegeben, ich solle es mit dünnflüssigem Harz mal verschliessen, damit es nicht weiter Wasser zieht..
und dann verspachteln (WOMIT ? welcher Spachtel hält gut auf GFK/Gelcoat... welcher lässt sich auch wieder wegschleifen.. welcher Schrumpft nicht? welcher ist soweit flexibel dass er nicht bröselt wenn das GFK gebogen wird ?)
dann schleifen, verspachteln, schleifen, verspachteln, ....
jetzt hab ich gesehen, dass es Gelcoat aus der Dose zum aufsprühen gibt..
ist das was gescheites ?
oder ohne Gelcoat, weiß lackieren (den Farbton vom Gelcoat werde ich wohl nie richtig treffen)
eine REparatur inkl. neu-Lackieren beim lackierer würde mich 2500Euro kosten (hab nachgefragt)...
deshalb will ich da in Eigenregie (auch wenn nicht so perfekt) selber machen..
und eben nicht das ganze Fahrrad neu lackieren.. sondern nur teile der linken Seite eben...
für eure Tips wäre ich sehr dankbar !!
in Autoforen sind eher die Blech-Experten unterwegs.. ob sich Spachteltips für Blech und Kunststoff auf GFK übertragen lassen, weiß ich nicht..
drum frag ich lieber hier...
danke !
was ist passiert ?
und dann ?
danke !
