"Respect" (F3F, Leszek Durczak): Erfahrungen?
Flow
Hi Hermann,
der 7A reicht imho dicke. Eine Quelle in DE ist mir nicht bekannt. Ist aber auch nicht unbedingt notwendig, die Bestellung ist problemlos. Habe auch direkt bestellt, 7€ Versandkosten und der Schalter war innerhalb weniger Tage da.
Florian
Danke Florian,
der mit den 7 A ist das der richtige?
Gibt es den auch in Deutschland?
Gruß Hermann
Ich habe erst kürzlich bei Aero-Tec einen bestellt, die sind für Deutschland zuständig.
Schick einfach eine Mail an Stefan Eder und alles andere ergibt sich von allein, völlig problemlos.
FC28
Danke ist bestellt.
Was für Empfängerakus seht ihr vor und passt rein?
Gefunden habe ich:
Turnigy nano-tech 2000mAh 2S 7,4V 15~25C Lipo Akku Abmessungen : 127x19x21mm
Gruß Hermann
Flow
Mein Respect wird nun gebaut, Rumpf ist fertig, Leitwerk ist lackiert und wird morgen laminiert. Finde den Fotoservice von Leszek einfach klasse, das macht richtig Spaß!
Ich hoffe es ist OK, die Fotos von Leszek hier zu posten.
Beim gewünschten Design bin ich mir dann schlussendlich doch noch einig geworden, gell Tobi :-)
Tobias Reik
Gefunden habe ich:
Hallo Hermann,
ich habe diese hier verbaut: http://cs-shop.de/Lipo-74V-2300mAh-RX-Pack-Straight-2-3A (Leider sind die schon seit Monaten nicht mehr lieferbar :( )
Maße: 84x30x17mm (LxBxH)
Technisch sind die Identisch mit diesen hier:
https://www.lrp.cc/de/produkte/vtec...500-rx-pack-23a-straight-rx-only-74v/details/
(sind in diversen Shops lieferbar)
Von den Maßen und meinen Bildern solltest Du ja die Platzverhältnisse abwägen können ;)
Tobi
FC28
Stromversorgung
Stromversorgung
Hallo respect Flieger,
jetzt habe ich ein ganz anderes Problem meine Empfänger können gar keine 2s Fasst 6008HS und was jetzt?
Wenn ich mir jetzt einen Empfänger kaufen sollte, dann hat der auch die Telemetrie was aber meine Anlage nicht kann.
Oder ich lass den Flieger liegen bis ich eine neue Funke habe
Gruß Hermann
onki
Das mit dem aufsplitten und einen Strang über eine Diode versorgen hab ich auch erfolgreich in meinem SharonPro realisiert, da dort z.T. ältere Servos verbaut sind, die keine Spannungen >6V mögen.
Klappt prima. Nur ist es bei mir halt anders herum, da der Empfänger HV-tauglich ist, einige Servos aber nicht.
Einziges Manko - die RX-Spannung stimmt halt nicht in der Rückkanalübertragung (sofern vorhanden).
Onki
FC28
respect sieht gut aus
Hallo Flow,
mach weiter so.
Schön zu wissen wie der innen aussieht.
Meiner ist ja bereits da aber ich komme nicht dazu.
Wenn du deinen zu Hause hast und mit den Einbauten beginnst, dann versuche ich mit einzusteigen.
und bitte viele Bilder auch vom zusammenbauen nachher.
Gruß Hermann
m.hulot
Erstflug
Erstflug
So, der längst überfällige Erstflug ist gestern geschehen.:
Alles noch etwas Pi mal Daumen eingestellt, aber wir sind auf anhieb Freunde.;)
Der Respect fliegt so wie ich es mir vorgestellt hatte, präzise zu steuern und an der Kante kann man
wunderbar Fahrt aufnehmen.
Das Design ist gut sichtbar und nach drei Flügen, bei ruppigen Bedingungen mit 550G Ballast, ist noch viel Luft nach oben.
Dank an Leszek für die gute Arbeit.
Ich hoffe ich bekomme bald nochmal ein hübsches Video hin.
Uwe
respect
respect
Gratuliere Uwe, Sieht gut aus.
ich glaube, bestelle mir demnächst auch einen.:)
Paul
Gratulation
Gratulation
Hi Uwe,
Gratulation zum erfolgreichen Erstflug!
Freue mich schon drauf Deinen RESPECT mal live in Aktion sehen zu können.
Andreas
Flow
@Uwe: Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug! Gefällt mir sehr gut dein Respect!
@ Hermann: werde ich machen! Dank Tobi, werde ich die LDS Rahmen von CNC Extra verbauen:
http://www.cnc-extra.de/LDS-Anlenkung-Querruder-Satz
Diese Woche hatte ich nur wenig Zeit, deshalb kommen die Bilder von Leszek jetzt auf einen Rutsch. Sieht sehr gut auf, freue mich drauf! Die zwei neuen Leitwerke von Tobi sind auch mit drauf.
DSC_1089.jpgDSC_0072.jpgDSC_0070.jpgDSC_0068.jpgDSC_0067 (2).jpgDSC_0066.jpgDSC_0066 (2).jpgDSC_1100.jpg
FC28
Einstellwerte
Einstellwerte
ich habe gestern angefangen mit der rechten Tragfläche und die Servos eingebaut.
Kann mir jemand die Einstelldaten hier reinstellen?
Ich weiß da war eine Anleitung bei aber mein übersetzen klappt nicht so gut.
Gruß Hermann
Tobias Reik
Einstelldaten
Einstelldaten
Hallo Hermann,
anbei mein aktuelles Setup.
Schwerpunkt fliege ich eher etwas weiter vorne. 98mm gehen auch. Für den 100m-Run haben sich die 95mm jedoch bewährt da das Modell so weniger zum Pendeln neigt, wenn man nach der Wende aus der Windscherung herauskommt.
Tobi
