Heizkörper
Kennt jemand ein "günstiges" 1000 Watt Netzteil um Zuhause auch die 2x10 Ampere Ladeleistung nutzen zu können?
hab hier ein paar umx modelle, welche ich mit 180mah lipos fliege. einstellen kann ich die kapazität aber leider nur in 100mah schritten.
da wäre es noch wünschenswert wenn ich noch in 10mah schritten einstellen könnte.
aber man muss ja auch sehen, das die noch was zu tun haben ;-)
Das stimmt aber nicht. Der Akku wird geladen, bis er voll ist (den üblichen 4,20 Volt pro Zelle), nicht bloß mit 200 mAh.du stellst einfach 200 mAh ein für laden und kap.
dann wird dein akku mit 200 mAh voll-geladen
Wenn du auf 90% stellst, bekommst aber keine 180 mAh rein, sondern nur ca. 160 mAh, wenn der Akku 180 mAh fasst.da musste nur 200mah einstellen und die kapazität auf 90% setzen - dann haste auch deine 180mah
Eventuell meinst du 200 mA?
Kommt auf die Balancer an. Bei den normalen Graupner/Robbe ist es schon so. Es gibt aber auch so komische, bei denen z.B. einzelne Kontakte dazwischen bei den kleineren Adaptern nicht angeschlossen sind. Die haben eine andere Philosophie (außen immer die Ladespannung ?).Ich habe mir das Netzteil jetzt auch zugelegt und mal die Balancer Boards durchgemessen. Deren Beschaltung ist mir allerdings rätselhaft.
Ich dachte bisher immer, dass das Balancer Board einfach die einzelnen Zellen direkt nacheinander mit den Anschlüssen des Ladegeräts verbinden würde, d.h. ein 3S belegt Pin 1,2,3,4 und ein 5S belegt 1,2,3,4,5,6. Dies ist aber nicht so. Warum ist das so seltsam verschaltet? Was hat das für einen Sinn?
heute ist mir ein kabel von den bid-kabeln abgerissen.
konnte es zwar noch löten, aber ging dann nicht mehr so gut zum in den bid chip stecken.
wie macht ihr das. ich denke auf lange sicht, werden die feinen kabel immer abreissen.
habt ihr da was umgebaut oder nen tipp für mich, damit die kabel länger leben.
thx,
andreas
Im SUPPLI Modus ist das kein Problem da es dann wie ein Netzgerät funktioniert.
Habe auch dieses CTEK Ladegerät und es schon mehrmals als Netzgerät für den robbe Lader verwendet.
Wobei man sich schon fragen sollte ob 7A und so ein Lader zusammen Sinn macht?!?
