Servus!
Eine Antwort zum ursprünglichen Thread. Der Rotomax. 50 hat 24 Pole.
Das Problem, mit dem pumpen bei halb bzw 3/4gas ist, das der Regler zu warm wird, dadurch reduziert er die Leistung.
Wenn der Regler nicht 100% zum Motor passt, kann seine angegebene Leistung zb. 120A nicht ausgeschöpft werden. Durch die schlechte Übereinstimmung von Regler zu Motor ergibt sich ein schlechter Wirkungsgrad der sich in übermässige Wärme äussert.Dadurch kann dann ein zb.120A Regler nur mit 80A belastet werden.
Nur die teuren Regler kommen mit diesen Bedinungen auch sehr gut zurecht. Bei den günstigeren Reglern gibt es natürlich auch Ausnahmen jedoch selten.
Ich habe das mit verschiedenen Reglern , 4 Stk. neue Dymond 150A Graupner 160HV, Rotomox 50, Dualsky G6000 Motor.
Alle Dymond Regler haben beim Rotomax 50 mit 10s 26/10 prop bei Spitzenstrom 115A abgeschaltet
Motor auf Dualsky getauscht, Regler hat noch früher abgeschaltet. Dann Rotomax mit Graupner Regler.
Funktion einwandfrei. Reglerinnentemperatur 56°bei über 30° Aussentemperatur.
Lg
Andi
