Hallo alle zusammen
Ich habe seit kurzem den Elipsoid von Staufenbiel.
Ein super Teil. Flugzeiten von über 30 min ohne Thermik sind standart.
Ich hatte aber gestern das "besondere" Erlebnis.
nach 47min Flugzeit in einem großem Bart mußte
ich schnell absteigen (Akku neigte sich dem Ende).
Aber er stieg sehr schnell immer weiter.
Also Notabstieg.. Querruder etwas nach unten und ab die Post. Er wurde sehr schnell und ließ sich auch durch langsames ziehen nicht bremsen.. im gegenteil.. er nahm die Nase nach unten und beschleunigte weiter. Und dann kam dieses Geräusch. Man sah (ca 50m Höhe) die Querruder Flattern und die Flächen sich verwinden. Ich sah Ihn schon im Acker liegen.. dann ein Schlag und die Querruderservos hingen aus der Fläche heraus.
Die Landung war auch nicht die beste, da die Servos noch an den Rudern hingen und diese nach unten zogen.Nach genauer Untersuchung.. Ist alles in Ordnung, halt eben nur die Querruderservos sind rausgebrochen worden und beide Servohebel sind angebrochen.
Wenn man´s genau betrachtet, steht diese Warnung auch in der Anleitung.
Also Vorsicht..
Also Vorsicht..
