Hallo Frank,
klar sind die schön leicht- aber 8 Digi´s und 2 Normale?
Das geht schon, allerdings mit der folgenden Einschränkung, dass die Digi´s nie ihre maximale Leistung entfalten können. Diese brauchen zwar im Endeffekt nicht wesentlich mehr Strom aber sie haben im Vergleich zu ihren analogen Kollegen sehr hohe Anlaufströme. Da Digi´s bedingt durch ihre höhere Stellgenauigkeit viel öfters die Richtung des Motors ändern, fließt also der hohe Strom praktisch dauernd.
Wenn dieser Strom nun nicht durch den Empfängerakku bereit gestellt werden kann, können sie niemals zu 100% arbeiten.
Du kommst warscheinlich nicht darum herum, in diesem Fall Akkus zu verwenden, die auch für E-Antriebe genommen werden (Hochstromfähig + pushed). Meine Emfehlung wären die GP3300!
Was außerdem noch wichtig ist, um den Strom auch zu den Servos zu bringen, ist ein guter Kontakt von Akku und Empfänger. Du solltest den Strom des Akkus mit mindestens 2 Steckern dem Empfänger zuführen, damit der Übergangswiderstand, der Steckverbindung bei den Spitzenspannungen möglichst gering bleibt!
Noch effektiver ist eine direkte Einspeisung des Stroms in die + und - Leitung der einzelnen Servos, da du hier keinen Ubergangswiderstand von den Steckern hast.
David
[ 08. April 2004, 00:29: Beitrag editiert von: MPX- Flieger ]
