SAVÖX SG-0211 MG Flächenservo
barney
Es gibt jetzt wohl ein neues Flächenservo von SAVÖX.
Die Daten sehen sehr vielversprechend aus. Design und Abmasse sind die gleichen, wie bei den MKS/KST/TGY Flächenservos.
Von den Katalogdaten sollte dieses Servo in der MKS6125 Glider Klasse mitspielen können. Ob es von der Präzision und Rückstellgenauigkeit mithalten kann, muss sich noch zeigen.
Bei 6V soll es jedenfalls mächtige 8kg halten können!
  • Anwendungsbereich: Flugzeug
  • Stellzeit S2/60° (sek): 0,13
  • Stellzeit S1/60° (sek): 0,16
  • Breite (mm): 10,0
  • Gewicht (g): 29,0
  • Länge (mm): 30,0
  • Höhe (mm): 36,0
  • Stellkraft S1 (kg): 6,0
  • Stellkraft S2 (kg): 8,0
  • Klassifizierung: Flächenservo
  • Hochvoltfähig: Nein
  • Spannung 1 (Volt): 4,8
  • Kugellager (Anzahl): 2
  • Abtrieb Zähne (Anzahl): 21
  • Spannung 2 (Volt): 6,0
  • Motorart: Glockenankermotor
  • Getriebeart: Metall
  • Gehäuseart: Vollmetall
Leider bietet SAVÖX die nur als LowVolt Variante an. Ich hoffe mal, die Servos unterscheiden sich von KST.
Bei www.rc-city.de sind die Servos noch nicht lieferbar.
Barney
Präzisionsfilmchen
Präzisionsfilmchen
Ich hab das Servo natürlich gleich mal auf den Tisch genommen.
Der Abtrieb hat den selben Durchmesser, wie die MKS. Allerdings andere Zähnezahl, so dass man die Servohebel nicht austauschen kann.
Uli's (CNC-Extra) LDS für MKS passt vom Prinzip. Weil der Abtrieb ein (kurzes) M2 Gewinde hat, passen Kugellager und Schraube nicht.
Ich werde es mit Distanzhülse und M2 Schraube probieren. Vielleicht gibt es auch Lager mit 2mm Innendurchmesser.
Dann habe ich mal so einen beeindruckenden Film über das MKS Servo bei YouTube gesehen.
Ich hab doch noch einen Laser irgendwo rumliegen ... Das kann ich auch :D
Und hier der voll spannende Film
Nach dem Urlaub messen wir mal Kraft und Spannunghunger.
Barney
Vergleich Rückstellgenauigkeit SAVÖX, MKS und 3150
Jetzt hat es mich aber gepackt :)
Zusammenfassung: MKS, fast geichauf SAVÖX und dann kommt Futaba.
SAVÖX SG-0211:
MKS 6125 Glider. (Ich hab noch eines aus vielen defekten zusammenbauen können.)
Und zum Vergleich das Futaba 3150. (Liegt gar nicht mal so weit daneben!)
Barney
Interessant :)
Interessant :)
Mahlzeit,
Grad ausm Urlaub zurück, neue Aufwind in der Hand, neues Savöx Servo gesehen und schwups bei RCN was darüber gefunden :)
Schade dass es bislang nur die Low Volt Variante gibt.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass der Hersteller hier nicht mit der Zeit geht und keine HV-Variante anbieten wird. Aber warten wir es mal ab.
Interessant wäre jetzt noch ein Präzisionstest der KST Servos im Vergleich!
Bei YouTube hab ich kein Video gefunden.
Vllt muss ich dir mal eins zuschicken, Barney :)
Mirko
hat inzwischen jemand die neuen Savöx Servos in Betrieb, und kann schon was darüber erzählen ?
Diese Servos kommen in die engere Auswahl für mein nächstes Projekt, natürlich nur wenns auch hält was es verspricht ..
Gruß Sascha
Praxisbericht
Praxisbericht
Bis jetzt habe ich etwa 2 Stunden "Airtime" auf dem alten FS3 mit den Savöx Flächenservos.
In der Luft kann ich keinen Unterschied zu den MKS 6125 feststellen. Präzise, rückstellgenau und schnell genug.
Nach wie vor ist (für mich) kein Servospiel spürbar.
Kraft: Kann ich noch nichts zu sagen. Ich war bei maximal 10 m/s draussen an der Kante. Das ist noch lange nicht schnell genug, um ein Nachlassen der Servokraft zu bemerken.
Also bis jetzt einwandfrei.
Barney
PS: Ach -- wenn es die doch in HV gäbe!
SAVÖX SG-0211MG SERVO
Hi Barney,
ich habe mir mal die arbeit gemacht und die Kraft der Servos gemessen.
2 S Lipo mit 6 V / 10 A Spannungsregler.
4,9 kg/ 4,7 kg/ 4,6 kg bei 1 cm Arm
zum Vergleich habe ich ein KST DS225MG gemessen.
( mit Spannungsregler 6 V) 7,2 kg/ 7,1 kg/ 7,1 kg
(ohne Spannungsregler an 2S Lipo) 8,8kg/ 8,7kg/ 8,5kg
Hi Barney,
Menno -- ich bin noch nicht dazu gekommen. Habe aber subjektiv das gleiche Empfinden.
Haltekraft ist ok aber Stellkraft ist echt mau. Hab schon Kontakt mit dem Hersteller aufgenommen.
Kannst du mal deinen Messaufbau posten bitte?
Danke
Barney
Servorahmen mit Gegenlager
kennt einer einen passenden Servorahmen / Bezugsquelle mit Gegenlager (Kugellager) für dieses Servo ?
Andi
gibt es denn schon weitere Erfahrungen zu diesem Servo.
Ist die Kraft wirklich so deutlich unter den Angaben des Herstellers???
Lg
Thorsten
Ich wiederhole die Frage, ob es nun passende Servorahmen mit Gegenlager gibt? Der oben aufgeführte Link funktioniert momentan nicht.
Danke,
Nils
