spazierflieger
Ich bin immer wieder begeistert von den nahezu perfekten Schubrohren das ich das jetzt mal los werden muß
Meine letzten Modelle haben alle ein Schubrohr aus dem Plotter bekommen. Warum? Weil es geht!
Für die berechnung des Rohres nutze ich das altbekannte Programm Cone Layout. Nachdem die Daten stimmen exportiere ich die " flat pattern " als dxf Datei.
Diese Datei öffne ich dann mit dem Plotterprogramm, in meinem Fall ist es das Silhouette Studio für meinen Cameo II Plotter. Kurz die Maße überprüfen und evtl. nochmal anpassen und schon kann es losgehen. Ich wähle immer das Material " Schablonenfolie ", stelle das Messer auf 10 ein und setze einen Haken bei Doppelschnitt.
Und schon fertig, kein lästiges Schablonen ausdrucken, ausschneiden und übertragen. Einen zusätzlichen 1,5cm Streifen schneide ich dann herkömmlich mit dem Bastelmesser.
Dann klebe ich mit Kreppband einen ca 7mm breiten Streifen an beiden Seiten ab und Schmirgel 2-3 mal mit einem Schleifvlies drüber und säubere dann mit Silikonentferner.
Danach werden die abgeklebten Streifen vom abgewickeltem Schubrohr und der 1,5cm breite Streifen mit UHUpor eingepinselt, gut ablüften lassen.
Nach 10-15 Minuten Ablüftzeit klebe ich den 1,5cm Streifen auf eine Seite des Abgewickelten Schubrohrs und drücke es gut an. Dann das Schubrohr rollen und die andere Seite gut andrücken. Ich gehen immer noch mit einem Rundholz in das Schubrohr und drücke, wie mit einem Nudelholz, die Klebestelle fest.
Fertig ist das Schubrohr, ohne Versatz und überlappung! Kein zusätzliches Klebeband, das hält Bombenfest!
Wollte das einfach mal los werden, Vielleicht habe ich ja jemanden inspiriert das auch mal zu probieren.
