Fehlermeldungen wenn ich an beiden Ports 2S350mAh @ 400mA Accu´s lade, das nur eben in dieser Halle und auch nur wenn beide Ports genutzt werden.
Bei 2s2200mAh @ 3.5A je beide Ports funktioniert es.
Gruß Bernd
Hallo Bernd
Mein Nextgen läuft auch seit ewig mit der Uraltversion 1.24.
Ich hatte bisher erst ein Problem.
Das Gerät lief ein halbes Jahr problemlos, dann beim Laden einer Autobatterie in der Garage. Der Next gab eine unsinnige Fehlermeldung.
Anruf bei Schulze zeigte das Problem auf: "Ist die Garage kalt? Ja, ca.10° in der Garage. In einer Geräteserie ist ein Bauteil verbaut, dass bei Kälte falsche Werte liefert."
Also Gerät im Haus vorwärmen, schnell anschliessen und mit Leistung laden, dat et warm bleibt ... das ging tatsächlich.
Hört sich bei dir ähnlich an
Sigi
Nachtrag: Aktuell war das Problem wieder da, beim Laden in unserer Vereinshütte. Hab den Lader bei der Hinfahrt jetzt in der Heizungsluft liegen.
Es war schon immer etwas besonderes, einen Schulze zu haben.
