Gelbfüßler
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Gelbfüßler ist eine unter den Einwohnern
Württembergs gebräuchliche, abwertende Bezeichnung für Ba
dener. Je nach Dialekt sind hierbei die Bezeichnungen
Gälfießler,
Gälfiaßler,
Gelbfiaßler,
Geelfiaßler,
Gealfüaßler usw. üblich.
Herkunftsgeschichte
Historisch wurde die Bezeichnung für den Volksstamm der
Schwaben verwendet. Auch wenn der Begriff "Schwaben" heute mehrheitlich für die Einwohner Württembergs verwendet wird, so ist zu berücksichtigen, dass der Volksstamm der Schwaben sowohl in württembergischem als auch in badischem Herrschaftsgebiet siedelte. Daher ist zu vermuten, dass die Bezeichnung früher
sowohl für Badener als auch für Württemberger verwendet wurde.
Gelbfüßler als Bezeichnung für Schwaben
Schon in
Johann Fischarts Werk
Affentheuerlich Naupengeheuerliche Geschichtsschrift taucht
1575 die Aussage auf, dass die Schwaben "gelb Füß" haben. Möglicherweise sagte man den Schwaben traditionell gelbe Füße nach, weil sie wegen ihrer Armut barfuß liefen und ihre Füße daher einen braun-gelben Farbton angenommen hatten.
Auch in
Sebastian Sailers Schwank
Die sieben Schwaben findet sich die Bezeichnung Gelbfüßler bzw. Gealfüaßler für einen Schwaben. Im
Kriegszug der Sieben Schwaben (
1827) wird einer der Sieben als
Bopfinger Gelbfüßler bezeichnet, da er, um in seinem Korb Platz zu sparen, die darin befindlichen Eier mit den Füßen zusammendrückt.
Das
Schwäbische Wörterbuch von
1831 bezeichnet die schwäbischen Weinbauern und die schwäbischen Hofbediensteten als Gelbfüßler; erstere aufgrund ihrer gelben hirschledernen Hosen, zweitere wegen der gelben
Livree. Im
Deutsche Wörterbuch der
Brüder Grimm von
1897 steht unter dem Stichwort Gelbfüßler: "vor zeiten ein Spottname der Schwaben bei ihren Nachbarn".
Nachdem Napoleon
1803 Baden und Württemberg geschaffen hatte, kam es zu einer zunehmenden ideologischen Trennung zwischen den Bewohnern beider Herrschaftsgebiete, welche dazu führte, dass sich Badener heute selbst nicht mehr als Schwaben sehen. Der Begriff "Schwabe" wird daher heute fälschlicherweise oft als deckungsgleich mit "Württemberger" verwendet.
Gelbfüßler als Bezeichnung für Badener
Ab ca.
1900 kam es zu einer Übertragung des Begriffs auf die Einwohner Badens. Wie es dazu kam, ist ungeklärt. Es wird erzählt, daß dies auf den badischen Wappenadler bezogen wird, welcher früher mit gelben Klauen versehen wurde. (Normalerweise hat ein Adler rote Klauen)
