Kleiner Baubericht zu den Side Force Generators
Hallo RCN,
wie schon versprochen schreibe ich mal ein paar Worte zu dem Bau und Entwurf der SFG's bei meiner SU. Da jetzt Feiertage sind, habe ich endlich Zeit für das Ganze.
Wie schon erwähnt wollte ich für meine SU SFG's, um sie beim Nachtflug zu beleuchten und um eine Halterung für das Ganze zu haben.
Die erste Überlegung bestand darin, was ich dafür benötige:
- Einen geraden Randbogen (?)
- Einen Stecker in dem neuen Randbogen für die Elektronik
- Viel Holz
- Kohle und Glasfaser
- Abreißgewebe
- Einschlagmuttern ö.ä.
Dann wurde das ganze eines Abends mit Hilfe eines Vereinskameraden (danke nochmal Roland für die spontane Aktion) in die Tat umgesetzt. Wir schnitten als aller erstes den Randbogen ab um hier eine gerade Fläche zu schaffen. Sah dann wie folgt aus:
Als nächstes musste ein neuer Randbogen her, da der Alte nur aus Balsa bestand und dieser natürlich nicht so kräftig ist, um diese Belastungen auszuhalten.
Also habe ich mir eine Schablone angefertigt und diese mit Hilfe des Kopierers so lange zurecht kopiert und ausgeschnitten, bis ich die richtige Größe für mein Vorhaben erreicht hatte. Der neue Randbogen wurde dann aus 3mm Flugzeugsperrholz ausgeschnitten und für die Optik, und natürlich aus Stabilitätsgründen auf der Außenseite mit Kohle belegt. Dazu verwendete ich zusätzlich ein Abreißgewebe um ein sauberes Bild zu bekommen.
Natürlich musste ich auch für die Zündung einer Rauchpatrone, eines Sternenregen und für die Stromversorgung der LEDs Strom an den Randbogen bringen.
Um dies zu ermöglichen fräste ich ein Loch in den Randbogen und klebte direkt eine 5Pol Buchse ein.
Damit ich meine SFG's, Rauchpatronen, Licht usw. befestigen kann, bohrte ich in die Mitte des Randbogens Löcher und platzierte darin Einschlagmuttern.
Danach verklebte ich das Ganze mit Endfest 300 an der Randleiste:
![20160823_172551.jpg 20160823_172551.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1554/1554381-302065b90809ade3c67011c8daece060.jpg)
(sorry schlechte Quali)
Nach dem Verschleifen der Randbögen ging es mit den SFG's direkt weiter.
Dazu verwendete ich das gleiche 3mm Sperrholz.
Als Vorlage dienten die Originale der 2m Extra 300 von EF (danke Torsten für die Schablone).
Ich veränderte am PC die Schablone so lange bis sie genau an meine Randbögen angepasst war und übertrug sie auf das Sperrholz. Nach dem Ausschneiden erschien mir das Sperrholz etwas zu weich...
Aus diesem Grund entschied ich mich dafür die Außenseite mit Kohle, die Innenseite mit Glas, jeweils im 45° Winkel zu belegen.
Damit die Oracover Folie später auch genügend Halt hat, belegte ich das Gewebe jeweils auch mit Abreißgewebe.
Nach dem Laminieren und Abreißen des Gewebes sahen die Teile so aus:
![20160822_124901.jpg 20160822_124901.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1554/1554367-b952ca9d3a5fcfe0450877e5e86b7c1c.jpg)
(Man beachte den Strich der die Mitte angibt. Dieser ist sehr wichtig für die Orientierung der Bohrlöcher und Aussparung für den Stecker)
Um an Gewicht zu Sparen (die Bretter selbst besitzen nach dem Laminieren genügend Stabilität), entschied ich, ein ordentliches Stück an Holz herauszutrennen. Damit ich folgendes schön verwirklichen konnte und auf beiden Seiten gleich viel weg zu nehme, fertigte ich auch dafür eine Schablone an:
Danach hieß es: den Bohrer ansetzen und die Ausschnitte mit der Stichsäge aussägen.
Nachdem dies geschehen war, musste ich nur noch die Löcher bohren und die Öffnung für den Stecker ausfräßen, damit der "Rohbau" fertig war.
![20160823_172605.jpg 20160823_172605.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1554/1554329-e18fe6c3e53a7d23c53a32599ec8dbde.jpg)
(Passt perfekt
![Blinzeln ;) ;)](/styles/rcnetwork/smilies/wink.gif)
Verschleifen und Folieren mit schwarzer Oracover war es nun an der Zeit für den Erstflug nach den Bauarbeiten!
Und wie ich finde, kann sich das Ergebnis des Spektakels echt sehen lassen:
Bei Fragen gerne melden
Simon
