Meine 50er Wind ist vor zwei Wochen fertig geworden und vorgestern hatte ich endlich Zeit für die ersten Flüge. Kurzum, ich bin sehr zufrieden. Die Bausatzqualität hat zwar in ein paar Details etwas nachgelassen (im Vergleich zu der deutlich höherpreisigen MissWind), ist aber immer noch auf akzeptablen Niveau.
Die beigelegten Kugelköpfe sind m.E. durchaus brauchbar, aber für ALLE Kugelkopfanlenkungen gilt: Unbedingt eine Unterlegscheibe unter den Schraubenkopf legen. Dann kann sich, selbst wenn die Kugel aus der Führung rutscht, die Verbindung niemals komplett lösen.
Die orginale Haubenbefestigung mit zwei Schrauben ist zwar solide, aber auch etwas umständlich. Ich hab´s folgendermaßen gelöst: Die Einschlagmuttern in den Laschen der Haube habe ich ersatzlos entfernt. Die Bohrung in der Rumpfseitenwand habe ich aufgebohrt und eine M3-Rändelmutter
mit Bund mit dem Bund mit Belizell eingeklebt (großer Durchmesser nach aussen). Als Schraube habe ich mir eine Rändelschraube hergestellt, indem ich eine normale 25mm lange M3-Schraube in eine M3-Rändelmutter (ohne Bund) gedreht habe und die Mutter auf der Schraube mit einem Tropfen Seku gesichert habe. Schrauben muss ich nun zwar immer noch, aber dies geht nun ruckzuck, und ohne Werkzeug.
Als Antrieb habe ich diesmal eine Billigversion getestet, bestehend aus 80A-Turnigy-Regler (den Roten) und als Motor einen TGY SK 50-65 380Kv. (Beides zusammen kostet keine 80 Euro). Luftschraube ist eine 16x10. Damit zieht der Antrieb bei 6S mäßige 45A unter Vollast und ist mit rund 900-100Watt Eingangsleistung vollkommen ausreichend um auch die senkrechten Passagen gut durchzuziehen. Motor, Regler und Akku erwärmen sich bei dieser gemäßigten Last fast gar nicht. Dennoch gibt´s im Vergleich zu AXI und Co natürlich Abstriche. Der mitgelieferte Propellermitnehmer eiert im Neuzustand schon leicht
, - und die Kugellager haben schon nach dem dritten Flug die weiße Fahne geschwenkt. Höherwertiger Ersatz ist für wenige Euro im Kugellagerhandel kein Problem, aber die Binsenweisheit "Du bekommst, was du bezahlst ! ", bewahrheit sich auch hier wieder
Martin
