Etwas verwundert mich die Aussage aus der Bucht-Annonce:
"Es handelt sich um ein modernes unverändertes Hochleistungsnetzteil aus dem EDV-Bereich für die zuverlässige .."
bin mir nicht sicher, inwieweit da doch Veränderungen vorgenommen wurden, besonders um die in Reihe zu schalten, muss doch gelegentlich eine Hürde genommen werden.
Schön, dass mal jemand aufpasst.
Natürlich ist die Angabe
Erfüllt die CE-Norm / EURO-Norm absoluter Blödsinn.
Auszug aus einer Anleitung:
Bestimmungsgemäße Verwendung
- Das Netzteil muss in einem dazu geeigneten Metall-Gehäuse montiert und betrieben werden. Es dient dort zur Stromversorgung von Computer-Komponenten. Die Verwendung für andere Zwecke ist verboten.
- Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden; öffnen/zerlegen Sie es niemals. Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen! Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc., verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut oder zweckentfremdet eingesetzt werden!
Sicherheitshinweise
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Das Produkt ist in Schutzklasse I aufgebaut. Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Schutzkontakt-Netzsteckdose des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Das Produkt ist nur für den Betrieb in trockenen, geschlossenen Innenräumen zugelassen, es darf nicht feucht oder nass werden.
Und noch eine kurze von Meanwell:
4. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives. For guidance on how to perform these EMC tests, please refer to “EMI testing of component power supplies.
Ich habe schon gelesen, dass, um 2 Netzteile für doppelte Ausgangsspannung in Reihe zu schalten, dort am Schukostecker und Metallgehäuse die Schutzleiter abgetrennt und an diversen Stellen der Platinen die mit Masse verbundenen Anschlüsse mittels Trennscheibe unterbrochen werden.
Wer das macht, muss sehr viel Selbstvertrauen oder ein zweites Leben im Kofferraum haben.
Ich weiß, dass viele es trotzdem machen, weil's ja alles "halb so wild" ist. Ich habe beruflich bedingt viele Stromschläge abbekommen und mit einem "Hoppla" weggesteckt, bis ich dann plötzlich 3 Tage auf der Intensivstation verbringen durfte.
Jeder sollte sich folgende Frage stellen:
Würde ein Hersteller, der primär auf größtmöglichen Umsatz bedacht ist, Warnhinweise vor Gefahren in eine Anleitung schreiben, wenn diese Gefahren gar nicht bestünden oder an den Haaren herbeigezogen wären?
Michi, Du schreibst selbst
"bin absoluter Laie was Strom etc. angeht."
Mein persönlicher Rat: Dann lass lieber die Finger davon.
Schockfreie Grüße
HansS
