ich bin gerade bei der Servoauswahl für einen "Ray X" von Valenta, (3,80 m Spannweite, vier Klappen). Elektrisch angetrieben mit Getriebe durch drei Zellen mit BEC. Also ohne zusätzlichen Akku.
Funke ist Graupner Hott mit GR-16 Empfänger.
Spricht etwas dagegen wenn ich in den Flächen Digitalservos verwende (die Auswahl ist größer) und für Seite und Höhe Analogservos wenn das BEC stark genug ist, also ich sag mal größer als drei Ampere?
Digitalservos auch deswegen da bei meinem Cappuccino die analogen HS 125 schon bei kleinster Belastung, obwohl alle Klappen leichtgängig sind, brummen und Digis einfach kräftiger wären.
