HV servotester
HV servotester
Hallo Stefan,
wenn du dein Servo mit der hohen Spannung testen willst, dann versorge es nicht aus dem Tester, sondern aus dem HV Empfängerakku. Dazu nimmst du ein Servoverlängerungskabel und trennst die rote (+) plus Leitung auf. Mit dem Ende der aufgetrennten Leitung die zur Buchse führt in die später das Servo gesteckt wird, verbindest du die Plus Leitung des HV Empfängerakkus. Die Minus Leitung des HV Empfängerakkus verbindes du mit der schwarzen (-) minus Leitung des Servoverlängerungskabels.
Es bleibt also ein rotes, offenes Ende auf Seiten des Steckers vom Servoverlängerungskabel, das isolierst du hinreichend gut.
Jetzt wird das Servo HV versorgt aus dem separaten Akku, die Steuerimpulse kommen aus dem Servotester.
Falls du einen Servotester hast der den Servostrom misst, dann misst der jetzt natürlich nichts mehr....
Grüße Günter
