Superkleber
Bei meiner neuen F-16 knurren die Taileronservos Savöx Sh0255MG solange der Strom vom BEC des YEP80 Reglers kommt. Es sind insgesamt nur 2 Servos verbaut. Das Knurren ist nur hörbar, kein Zittern zu sehen.
Das Knurren geht jeweils weg wenn
-ich den Regler abziehe und einen Empfängerakku anschließe oder
-der Sender aus ist oder
-ich die Impulskabel der Servos aus dem Empfänger ziehe
Das BEC liefert etwa 5,75V (gemessen). Ich habe schon mehrere Empfänger (Futaba fasst) probiert, daran liegt es nicht. Es sind Empfänger ohne hs mode.
Ich hatte zuerst alle Kabel zusammengelegt und verdrillt, also nur einmal Plus/Minus und 3 Impulskabel, wegen des Knurrens habe ich dann ein Extrakabel zum Regler gelegt mit Ferritring, ohne Erfolg, dann noch einen Ferritring in die Impulskabel der Servos gewickelt, hat auch nicht geholfen.
Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht und/oder eine Idee?
Gruß Nicolas
Gruß Nicolas
