Shockjet von Norbert Trost
Sitz
Sitz
Hallo Chrisi
Ich hab auch was in meinem Angebot ( Bilder )
und wenn jemand Interesse an einer Isel CNC Fräse hat dann hier. P1040852.jpgP1040853.jpg
rc-network.de/forum/showthread.php/602398-Isel-CNC-Fräse-zu-Verkaufen
Gruß Norbert
Tankhalterung
Tankhalterung
Servus,
Reiner hat eine echt gute Idee gehabt.
Schaut her:
und das zwei mal, mit zwei Kohlefaserstächen berbunden
So passt der 2Liter Tank perfekt, und an schnallen nicht vergessen
Das ist auch noch eine möglichkeit
unten nur noch zwei Dreiecksleisten anbringen
auch gut.
Leider für mich nicht verwertbar da ich 1,5Liter Tank habe
bis später...
Roli14
Hast Du schon mal über einen Beuteltank nachgedacht?
Hab sowas zum ersten Mal verbaut und kann nur Berichten, das für mich die Vorteile deutlich sind:
Weniger Gewicht im Modell, da selbst sehr leicht und kein Hopper notwendig ist. Trotzdem sichere blasenfreie Spritzufuhr bis zum letzten Tropfen. Der Nachteil ist eigentlich nur, das man beim Tanken aufpassen muss, wann er voll ist. Wenn man das durch einen Zugang aber überwachen kann, ein super einfaches System.
Gruß Roland
Gruß Roland
Hi Roland,
über den Tanksack habe ich mir keine Gedanken gemacht
da der Tank vorhanden ist, kommt der Tanksack für mich momentan nicht in frage.
Wenn wir schon dabei sind wie sinn voll ist der Hopper Tank?
Überlege ohne Hopper Tank zu bauen
Gruß Christian
zille
Tankhalter
Tankhalter
Hier mal mein Tankhalter. Habe hier eine Kombination aus 3D Druck und Gefrästen Teilen.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Super Rainer...
Nun sitz ich am Laptop meiner Gattin weil mein PC kein Bock hat, warum auch immer :confused:
der Linke Tank ist meiner 1.5Liter
der rechte 2Liter
wobei der linke 1,5cm weniger in der Länge ist
für alle die einen 2Liter Tank haben (von Norbert)
ist dieser so einzubauen:
aus einer anderen Ansicht
das trift bei mir nicht zu
auf dem letzten Bild ist die Schwerpunkt-Angabe von Norbert zu sehen
an die ich mich auch halten werde (mit Bleistift)
Gruß Christian
Super Rainer...
der rechte 2Liter
Gruß Christian
Hallo Christian
wenn du mir die Masse gesendet hättest dann hätte ich es dir Gelasert ( Gesponsort )
Gruß Norbert
www.frässervice-trost.de
Servus,
PC läuft wieder....
Machen wir weiter mit den Flügelenden
den Flügel auf 3mm Pappelhonz hochkannt aufgestelltund angezeichnet
mit etwas Übermaß rausgesägt und danach geschliffen
um etwaige unregelmäßigkeiten später besser ausgleichen zu können.
Da soll es rann
Das Loch für Possitionslicht nicht vergessen :D
und mit Holzleim Aufgeklebt
...see you later
Servus,
die Flügelenden sind nun fertig verschliffen
die QR eingepasst
wie ihr euch sicherlich erinnert wurde an den QR Anschlusstelle (Flügel)
noch Material aufgetragen,
das ich nun an den LK natürlich auch machen muss.
Um eine optimale Fluchtung zwishen QR > LK > LK > QR zu ereichen
musste ich das prüfen.
und etwas nachjustieren
nun ist schleifen angesagt bis der Arzt oder meine Frau kommt :)
bis bald...
Hi Roland,
Gruß Christian
Moin Christian,
ein Hopper ist sehr sinnvoll und du solltest nicht darauf verzichten. Seit der letzten Jetpower habe ich diesen Hopper im Betrieb und bin sehr zufrieden damit.
Beim Betanken zieht es die Luftblasen vollständig raus = blasenfrei zapfen, so wie es sein soll.;)
Viele Grüße aus der Eifel,
