skyray scorpio
Pesi
Hat jemand schon mit der skyray von scopio erfahrung gemacht
bitte um Antwort!!!!!!!!!!!!!
viele grüße Pesi
scorpio skyray
scorpio skyray
Ja also mit Standardmotor und normalen 10 Akkus Sub C 2/3 Zellen, geht da nix!
War eine schöne Bruchlandung nach dem Wurf, als Handstart und Bodenstart ect schwer vielleicht wenn Du am Hang stehst. Das Ding braucht erst mal Fahrt! Habe die Reste dann verschenkt!
Mit Brushless und Lipos geht da sicher etwas... Problem an dem Material ist, man kann kaum etwas reparieren.
Hallo Pesi,
ich habe dasModell mit den Standardkomponenten geflogen. Die Leistung war für normalen Handstart ausreichend. Fahrwerk etc. habe ich von vorneherein weg gelassen. Nur mit dem Schwerpunkt hatte ich Probleme, der Flugakku lag am Schluß halb auf der Tragfläche, statt vorne in der Rumpfnase. Ein Problem ist in meinen Augen tatsächlich das Material. Der Rumpf brach bei Wiesenlandungen "regelmäßig" vorne weg. Fliegerisch aber war die "Skyray" völlig ohne Fehl und Tadel.
*edit*
Sehe gerade das dein Originaleintrag schon sieben Monate her ist... ...Sorry... ;) ;) :D :D
*edit*
PHILIPP
Ich finde es aber trotzdem toll dass man noch antworten auf sooo alte Beiträge bekommt!!!!!!!!
Danke
Das Material war mir dann zu weich
Im endeffekt ist es Dann die F-18 von Het-RC geworden
Johannes
