Hallo Fritz,
Christian hat das schon ganz gut erklärt.
Wichtig ist auch das du die hängende Fläche in richtung wind hast, sonst kommst du ganz aus der richtung. Wichtig ist auch das du das ganze mit genug Höhenruder abstützt, da sonst die Nase "runter" geht.
Der Slip wird aber nicht nur bei Fligern ohne weitere Landehilfen verwendet, sondern auch bei allen anderen Fligern, und zwar dann wenn man eine sehr große sinkrate brauch.
Also wenn du noch Klappen im Modell hast, raus damit!!!
Bei der Richtigen fligerei sind die meisten Fehler:
1. Viel zu schnell
2. Zu viel Querruder
3. Nase zu tief
Wie Christian geschrieben hat,
erst Querruder, und dann Seitenruder dagegen, und mit Höhe abstützen!
Hoffe konnte weiterhelfen.
Diese Erfahrungen habe ich mit den "richtigen" Fliegern gemacht.
Denke aber das es alles so auch bei Modellen gehen müsste.
Ist natürlich auch alles vom Modell abhängig.
Nicht hauhen
, wenn andere meinen das es Falsch ist was ich geschrieben habe
Patrick
