Ich gehe erst mal nur auf Christians Ideen und den Link ein.
Polumschaltbar ist mit der Elektronischen Steuerung und Asynkronläufer schon denkbar.
Der Rückschluss für einen 2 poler aber schon gewaltig
das wurde ja durch die Hochpoltechnig sehr reduziert.
Es würden dann auch fiele "Leiter " parallel betrieben, ob das nicht zu erheblichen Kreisströmen fürt ?
Also lieber bei hochpoligen bleiben, oder nicht alle parallelen bestromen.
Die + und - Zuleitungen brauchen dann auch rundherum eine " Ringleitung " um alle Schalter zu erreichen mit den nicht unerheblichen Strömen.
Da sind dann wieder CU Rohrabschnitte gefragt.
Alles muß natürlich für eine hohe Betriebsfrequenz geeignet sein, denke da an 1 000 Hz.
Betrifft dann Rückschlus und Stege, die Einleiterwicklungen werden bei grösseren Motoren auch Wirbelströme im CU erzeugen.
Es wurden ja extra Röbelstäbe, änlich der zuerst gezeigten, geflochtenen Leiter entwickelt.
Diese wurden normal aber nur einmal um sich selbst auf der Länge des Magnetfeldes gedreht.
Die gezeigten kurzen Leiter verschenken da erheblich Platz durch die starke Schräglage, dafür kann da ein Leiter mehr rein für mehr CU Querschnitt.
Ich würde trotzdem überhaubt mal einen Motor so bauen und dann weiter entwickeln und obtimieren.
Also die Abmessungen und Materialien festlegen, und dann durchrechnen.
Dann läst sich das schon mal abschätzen
Gruß Aloys.
hello
First of all I'll only go into Christian's ideas and the link.
Pole switchable is already conceivable with the electronic control and Asynkronläufer.
The conclusion for a 2 pole but already enormous
that was reduced by the high pole technology very much.
Then also "conductors" would be operated in parallel, whether this would not lead to considerable circuit currents ?
So it would be better to stay with high poles, or not to energize all parallel ones.
The + and - feed lines then also need a "ring line" all around to reach all switches with the not insignificant currents.
Then again CU pipe sections are in demand.
Of course everything must be suitable for a high operating frequency, think of 1 000 Hz.
If this is the case, the single conductor windings will also generate eddy currents in the CU for larger motors.
Extra Röbel rods were developed, similar to the braided conductors shown first.
These were turned normally but only once around itself on the length of the magnetic field.
The shown short conductors waste a lot of space because of the strong inclination, but one conductor can be more pure for more CU cross section.
Nevertheless I would build a motor like this and then develop it further and optimize it.
So determine the dimensions and materials, and then calculate.
Then you can estimate that
Translated with
www.DeepL.com/Translator
So besser?
Gruß Aloys.
