Hallo alle zusammen.
Ich hab seit neuestem ein kleines Problem mit meinem eigentlich fast neuen Kokam H5 3S 2100mah. Ich hatte den Balancer nach dem Fliegen zu Hause dran gehängt damit er mir alle 3 Zellen auf gleichstand bringt. Danach hab ich dann zu Laden begonnen (auch mit Balancer) und es gingen komischerweise nur noch 1150mah rein. Der Akku hat noch keine 50Zyklen runter!
Habe den Akku dann mal dem Kollegen mitgegen der ihn mit seinem Schulze LipoBal + Schulzelader bearbeitete. Dabei stellte sich raus das eine Zelle auf 3,25V und die anderen beiden auf 3,75V waren. So als Randanmerkung, die Zellen werden mit max. 40A belastet, also föllig im Rahmen. Jedenfalls hat er die Zellen dann wieder angeglichen und ein paarmal Entladen-Laden und es gingen wieder ~ 2200mah rein.
Der nächste Flug bestätigte auch das sie wieder die volle Power und auch volle Laufzeit aufwiesen.
Danach wollte ich sie dann wieder mit meinem X-Peak 3 + & Jamara Balancer laden und es gingen wieder nur ~1600mah rein :- / Nun hab ich gerade mal ein bischen rumgemessen und musste feststellen das die Spannungsanzeige des X-Peaks überhaupt nicht der Realität entspricht. Lade die Zellen gerade einzeln und ein Anzeigewert von 4,199V des X-Peak 3+ sind auf dem Multimeter gerademal 4,05V. Habe mit zwei Messgeräten (Fluke + Amprobe, teure Geräte!) verglichen und beide sagen zwischen 4,04 & 4,07V.
Soweit sogut. Hab dann das ganze nochmal an meinem alten X-Peak 3 (ohne Plus *G) probiert und da genau das selbe.
Sind die Geräte falsch kalibriert oder sind sie, da es ja nur "billiggeräte" sind von vorne rein nicht so genau?
Das meine Akku´s damit nie voll werden wundert mich nach dieser feststellung nicht wenn das X-Peak bei angeblichen 12,6V runterregelt bzw. abschaltet und in Wirklichkeit gerade mal 12-12,2V erreicht sind!
Bin mal gespannt ob von euch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder mir was dazu sagen kann!
Gruß Jochen
*edit
Hy nochmals,
Nun hängt die erste Zelle etwa 45 Minuten am Lader. Die Anzeige am Ladegerät stieg innerhalb der ersten 5 min auf 4,199V (Zelle war auch nicht leer) Nun ist auch die Spannung am Multimeter von Anfangs 4,050V auf nun immerhin 4,162V angestiegen. So ne rechte erklärung habe ich allerdings nicht warum das Ladegerät gleich auf ~4,2V springt.
Gruß Jochen
*edit
Hy nochmals,
