Hallo Leute,
baue gerade mal wieder eine 4 motorige Maschine und die Regler kömmen direkt in die Motorgondeln. Antriebsakku kommt ganz vorn in den Rumpf. Zwangsläufig verlängern sich die Stromkabel vom Akku zu den Reglern. Als Akku wird ein 3S Lipo dran hängen und jeder Regler wird bei Vollast 20A ziehen
ich benötige mal kurz Hilfe zu folgender Frage:
ich möchte nun am Stromkabel diese zusätzlich einbauen (weil Kabel bis 50cm lang werden)
An den Reglern selbst ist schon ein Kondensator mit 470uF 35V
In meiner Schatzkiste hab ich noch Kondensatoren mit 350uF 35V Low ESR, könnte ich diese an die Kabel löten? Oder gibt es Probleme mit den anderen Wert vom Regler?
Grüße,
Rolf
Grüße,
Rolf
