Spectrum DX6, neue Version, mit AR636A Empfänger
Bei dem Empfänger ist "Blade 230S V2 AS3X aufgedruckt.
Kann man den Empfänger universell einsetzen oder ist er nur speziell für den Heli einsetzbar?
Gruss Rudolf
kommt eher drauf an welcher Taumelscheiben-Mischer im Sender programmiert ist?
Im Sender auf Fläche umstellen, nicht im Empfänger.
HeinzR
Nach meinem Verständnis handelt es sich um einen ar636 Rx, der bereits für den Blade 230S V2 programmiert ist.
Es ist z.B. das AS3X System aktiviert.
Der Rx sollte also mit dem PC Adapter auch anders konfigurierbar sein.
Gruß Heinz
Leider fehlt, anders als auf der Homepage von Spectrum, die Buchse, wo man den Empfänger am PC anschliesen kann. Er war auch bei einem Blade 230S V2 eingebaut und ich würde ihn gerne in einem Flächenflieger einsetzen.
Gruss Rudolf
HeinzR
Eine spezielle Datenbuchse ist nicht vorhanden.
In der deutschen Beschreibung zum Anschlussmodul wird ein Rx Kanal verwendet.
Wenn man ein BT-Modul einsetzt, dann wird ebenfalls ein Rx Kanal verwendet.
Ob es tatsächlich funktioniert, müsste man probieren.
Gruß Heinz
lass mal lieber die Finger davon.
Das ist ein proprietärer Heli Empfänger der SAFE mitbringt.
Beim V2 Empfänger kann man die Heli-Firmware - laut anderen Foren (RCH, HeliFreak) und Usertests - nicht erneut über den USB Updater/Software reflashen.
V1 != V2
Wenn Du nicht mehr den Blade 230s V2 fliegen willst verkauf das doch im Ganzen.
Ansonsten kommt da ein mords Stress mit Einschicken an HorizonHobby auf, wenn Du Dir selbst diesen Empfänger auf normal/Fläche (As3x) umflasht.
Für Stabi & Co. gibt es doch zahlreiche andere Bausteine die dies und das mitbringen und wo man sich nicht erst seinen Heli-FBL Empfänger (mit SAFE) "kaputtflashen" muß.
es gibt zum Beispiel eine Programmieranleitung wie man
das Heli - Beastx FLB, auf eine Fläche umprogrammiern kann.
Was macht dein Empfänger denn, wenn du die Querruderservos auf Roll am Heli Empfänger anschließt,
Und auf Nick, dein Höhenruderservo?
Heckrotorkanal ist dann Seitenruder...?! ;)
