Na, das kommt drauf an was Du dann gemacht hast. Hast Du den Sender eingeschalten oder den Akku geladen?
Wenn nur verpolt eingebaut und kein Strom geflossen ist, hat der Akku keinen Schaden erlitten. Sollte allerdings Strom geflossen sein, dann haben die Zellen einen irreparablen Schaden erlitten und Du kannst den Akku entsorgen. Den Senderbrauchst Du nicht wegwerfen. Besorg Dir einen neuen Akku und bau ihn richtig ein.
Roland
