Hallo Gerhard,
kann mich leider erst jetzt auf deine Anfrage melden.
Der AR636 ohne Zusatz ist ein AS3X-Sportempfänger, bei dem die Intensität der konventionellen 3-Achs-Stabilisierung (= Ausgleichen von Windböen) und die Intensität von Heading Hold (automatische Beibehaltung der aktuellen Fluglage) für ein x-beliebiges Flächenflugmodell nach dem persönlichen Geschmack des jeweiligen Piloten zu Hause per PC oder unterwegs per Smartphone programmiert werden kann. Daneben sind im Empfänger Mischer für Flaperon/Duale QR oder Delta/Elevon sowie V-Leitwerk oder doppeltes Höhenruder verfügbar, ebenso Servoeinstellungen wie Subtrim, Weg, Wegumkehr etc. im Empfänger einstellbar. Im Sender sind die Grundeinstellungen zu belassen.
Hat der Pilot die AS3X- und die Headingwerte zu seiner Zufriedenheit eingestellt, können sie im Sender über die Funktionsliste 'AS3X Kreisel' in der Wirkung (0 bis 100) variiert werden, vorausgesetzt man hat auch im Telemetrie-Menü AS3X aktiviert.
Die AR636 mit Zusatz (z.B. 'A' bei der SU-29MM oder 'H' beim Helikopter 200SR X) und SAFE-Technologie sind für das/den jeweilige(n) Flugmodell/Helikopter/Quadrokopter, mit dem sie ausgeliefert werden, vorkonfiguriert. Sie können nicht umprogrammiert werden, da das jeweilige Modell durch willkürliche Änderungen der AS3X- und SAFE-Einstellungen eventuell unsteuerbar und damit zu einem Sicherheitsrisiko würde.
Um das Einfliegen zu erleichtern, können QR, HR und SR am Sender getrimmt werden, bis das Modell bei neutralen QR-, HR- und SR-Knüppeln horizontal geradeaus fliegt. Da das AS3X aber bei neutraler Trimmung am effizientesten arbeitet, sollte man nach dem Einfliegen die Rudergestänge entsprechend den benötigten Trimmungen mechanisch anpassen und die Trimmungen am Sender wieder auf Null stellen.
Der AR636 berücksichtigt permanent die Trimmwerte des Senders, der AR636A (oder AR636H) hingegen gleicht die vom Sender übertragenen Trimmwerte intern mit den SAFE-Funktionen ab, weshalb unmittelbar nach dem Ändern der Trimmwerte am Sender die Steuerknüppel für ein paar Sekunden nicht aus der Neutrallage bewegt werden dürfen.
Hoffe, ein weiteres Steinchen im Mosaik des AR636 beigetragen zu haben.
Gruß Sigi
