Hallo Ulli,
Gebermenue.
Switch Select Menue.
Thomas
Hast Recht Ulli.
DE SPM8800 Manual: Seite 13 Schalterauswahl
EN Manual: Seite 15 Switch Select
Hatte 2012 nur Englisch in der Firmware aktiviert.
Wenn Du bsw. den AUX2 (Gyro) Schalter links oben mit bestimmten Werten in einem Programmable Mixer (Pmix) zuordnen willst geht das mWn bsw. nur über den Umweg einer "virtuellen Kanalzuordnung" AUX2/AUX3 im besagten "Switch Select" Menü.
Hintergrund ist dass bei der DX8G1 Airware Firmware leider nicht alle Schalter (z.B Gyro) frei zuordenbar bzw. als Eingabe (Input) in einem PMix wählbar sind.
Für Deinen konkreten Anwendungsfall reicht ein normaler 2-Wege Schalter wie Mix/Hold oder Gear Deinem Ausgabekanal (Port) - ohne Mischer - am Empfänger in diesem Menü zuweisen.
Der müßte dann bereits die Werte +100 / -100 im Kanalmonitor anzeigen.
Thomas
Hallo Ulli,
`Tschuldigung wenn ich mich hier einmische, aber diese 'Geschichte' hast du doch am 18.06.2016 schon im Thread '3-Stufen-Schalter auf der DX6i' gepostet! Auf meinen dortigen Vorschlag vom 21.06.2016 hast du nicht reagiert(!), statt dessen am 22.06.2016 hier ('Spektrum DX8 - Schalter zuordnen') das Thema für die DX8 neu aufgemacht. Was soll man davon halten !?
Ich vermute jetzt mal, dass du mit einem Servo (aus, Mitte, offen) per 3-Wegeschalter folgendes erreichen möchtest: aus = Schirm ist/bleibt geschlossen, Mitte = Schirm ist/bleibt geschlossen und Piepser ist eingeschaltet, offen = Schirm wird ausgelöst und Piepser ist weiterhin eingeschaltet?
Das setzt voraus, dass die Mechanik zum Auslösen des Schirms und ein mechanischer Schalter zum Einschalten des Piepsers über dasselbe Servo (z.B. an GEAR/Kanal 5) bedient werden sollen.
Eine Lösung für die DX6i war:
Der Schalter Gear/Flight Mode (= P bei Gas links bzw. D bei Gas rechts) bewegt das Fahrwerkservo (K5/GEAR) von einem Endausschlag zum anderen.
MIX 1 einem Schalter zuordnen, z.B. SW = MIX (Schalter C bei Gas links bzw. Q bei Gas rechts).
GEAR mit sich selbst mischen: GEAR > GEAR und Mischerwerte für D/U auf jeweils -100% stellen, so dass das entsprechende Servo von beiden Endstellungen aus die Mitten-Position einnimmt.
Funktionsweise:
Mit Schalter Gear/Flight Mode (P bzw. D) den Endausschlag 'aus' ansteuern > Fallschirm ist geschlossen, Piepser ist aus.
Mit Schalter C bzw. Q Mischer EIN die (Servo-)Mitte ansteuern > Fallschirm bleibt noch geschlossen, Piepser ertönt.
Mit Schalter Gear/Flight Mode (P bzw. D) den Endausschlag 'offen' vorwählen.
Mit Schalter C bzw. Q Mischer AUS den vorgewählten Endausschlag 'offen' ansteuern > Fallschirm öffnet sich und Piepser ertönt weiterhin.
Bei der DX8 steht der Flap/Gyro-3-Wegeschalter (Schalterauswahl Klappe: K6) für den Empfängerausgang AUX1/K6 (Flapservo) zur Verfügung, so dass damit 'aus', 'Mitte' und 'offen' direkt angesteuert werden können .
Gruß Sigi
Hallo Ulli,
nur damit es auch völlig klar ist: hast Du eine "alte" DX8 oder die neue DX8 G2? Die unterschieden sich doch erheblich in der Software und den Möglichkeiten. Von daher ist es für die Ratgeber wichtig, das genau zu wissen.
Hallo Ulli,
dass du eine 'alte' DX8 hast, ist und war mir schon klar.
Aber drei andere Fragen:
Befindet sich deine DX8 in Mode 2 (Gas/SR links und QR/HR rechts) oder Mode 1 (Gas/QR rechts und SR/HR links)?
Mode 1
Das Hacker Mix-Modul ist an AIL (K2) und ELEV (K3) angeschlossen?
ja, genau
Ist der Schalter für den Buzzer mechanisch, d.h. er muss per Servo geschaltet werden, oder elektronisch, d.h. er wird direkt an den Empfänger angeschlossen?
elektronisch, direkt am Empfänger angeschlossen
Gruß Sigi
Hallo Ulli,
so sollte es gehen:
Sender Systemmenü
Modelltyp > Flugzeug
Flächenauswahl > Fläche: 1 Querruder, Leitwerk: Normal
Schalterauswahl > Lehrer: Aus, Flugz.: Aus, Fahrw.: Fahrw., L Trimm: Aus, Klappe: K6, Mix: Aus, K7: Aus, R Trimm: Aus, Poti: Aus.
Empfängerbelegung (AR610)
Servo für Öffnungsmechanismus an AUX/K6
Schalter für Buzzer ein/aus an Gear/K5
Funktionsweise:
3-Wegeschalter Flap/Gyro (lang, links oben) steuert Servo für Öffnungsmechanismus in die Stellungen 'zu', 'auf' und 'auf ohne Vorbremse'.
2-Wegeschalter Gear/Fahrwerk (lang, rechts vorne) steuert elektronischen Schalter für Buzzer ein/aus.
Gruß Sigi
Hallo Ulli,
wenn Dir Telemetrie wichtig ist, dann bist Du mit Spektrum nicht so gut bedient. Hier brauchst Du zusätzlich zum Empfänger noch das Telemetriemodul TM1x00 (~45€), an das Du dann einen GPS-Sensor anstecken kannst. Oder DU verwendest den AR636, der AS3X und ein internes Telemtriemodul veinhaltet. Aber das musst Du aufpassen, dass Du auch den richtigen AR636 kaufst, es gibt noch eine Version AR636A, die m.W. für BnF-Modelle spezifisch vorkonfiguriert sind. Die werden auf gerne nach de Ende des Modells weiterverkauft und da gibt es doch manche Überraschung, wenn man es dann in einem neuen Modell verwenden will.
