Hallo schwaigerf,
mach doch einfach eine Distanzplatte auf das Getriebe aus 2-3 mm GFK. Diese hat 4 Bohrungen und eine goße, durch die der Getriebestummel passt.
Die Schrauben werden durch den Motorspant und durch die Distanzscheibe in das Getriebe geschraubt.
Ist doch schon vielfach erprobt. Die Distanzscheibe führt dazu, daß Dein Getriebestummel nicht soweit aus dem Motorspant nach vorne rausguckt.
Dann kannst Du einen ganz normalen Spinner verwenden.
Geht schnell und Du hast den geringsten Aufwand.
Verstanden??
Grüsse Manfred
Verstanden??
Grüsse Manfred
