Spannung usw.
Spannung usw.
@Peter
wennst willst geht das noch mal um die Hälfte kleiner , dann wirds mit dem händischen Platinen ätzen und Löten aber ein Problem. Hab mal zum Spass eine AirUnit Platine mit 1,5 x 1.5cm !!! gemacht. Ist mit Heimwerkermitteln fast nicht mehr zu machen.
Bei dem Spannungswandler bin ich schon ein paar wenige Schritte weitergekommen. Muss nur noch mal ne neue LP machen und testen ob das funzt wie ich das will.... Zur Not kann man auch die Bestückung der jetzigen AirUnit nach den Anforderungen selbst ändern. Wenn der Wandler mit drauf gelötet wird gehen halt dann nur Versorgungspannungen ab 6V (5 Zeller oder Powerboxen usw.)
Spannung usw.
@Peter
