SR120 mit Bell Uh1 Rumpf
Hallo Leute hab die Tage einen SR120 in einen Bell Uh1 Rumpf eingepflanzt.
Fliegt sich schön ruhig und ist mal was anderes find ich .
Bell UH-1-Rumpf
Bell UH-1-Rumpf
Sieht erst mal ganz nett aus, der Lexan-Rumpf. Er ist halt fertig und bemalt.
Mir fällt auf, daß eine falsche Versionsbezeichnung beim Verkäufer steht. Ab der D-Variante hatte die UH-1 zwei große Fenster auf jeder Seite. Des weiteren ist der Heckrotor auf der falschen Seite. Der ist beim Original links. Einfach zu bewerkstelligen:Stecker Heckmotor umdrehen, Motor auf linke Seite drehen, Rotorblatt abziehen und seitenverkehrt wieder aufstecken. Dann stimmt das schon mal.
Eine UH-1C kommt jetzt gerade auch als Bausatz für den 120SR raus. Hier mal paar Bilder vom Foliesatz und dem Prototyp 1 (der dient zum Erproben der Fliegbarkeit).
Baubericht !
Baubericht !
Klar wäre ein Baubericht interessant ! Möglichst mit vielen Bildern.
Danke schon mal im Voraus.
Peter
Das mach ich doch gern. Nach dem Bau des Prototyp 3 kann man die auch detailiert im Web finden.
Das Folgende ist der Prototyp 2. An ihm sieht man schon viele Details, die man von einer vorbildgerechten UH-1B/C erwarten kann. Das Landgestell ist stahldrahtverstärkt, hält auch Landungen aus größeren Höhen aus. Die Motorgruppe wird über einen Deckel oben am Rumpf ein- und ausgebaut, ebenso der Akku (Akkuwechsel also ganz easy). Hier ist jetzt eine 0,2 mm Folie verbaut, die für diese Rumpfgröße eine erstaunliche Stabilität zeigt. Der Heckrotor sitzt auf der linken Seite. Vorn am Bug ist im Moment noch ein Ausgleichsgewicht angebracht (das verschwindet dann im Rumpf).
Die Bell läßt sich sauber und stabil mehrere Minuten fliegen. Es ist ein affengeiles Bild.
Bissel Farbe ran und paar Decals
Hier paar Bilder von der "Two Faces"-Ausführung. Dabei wird eine Seite wie beim fertigen Modell bemalt und auch mit Decals verziert, die andere bleibt transparent. Dadurch kann dann jeder sehen, wie das innen drin so gemacht ist und andererseits auch, wie toll der Heli dann ausschaut.
