In meinem Microjet, der mit BL Antrieb ausgerüstet ist habe ich mal wieder Störungen.
Habe vorher die Suche bemüht, da ich weiß das das Modell sehr empfindlich in Sachen Störungen ist.
In der Suchergebnissen stand, dass man die Antenneverlegung außerhalb des Rumpfes machen soll.
Das habe ich gemacht und habe aus der rechten Flügelhälfte etwas rausgschnitten und meinen R700 Empfänger dort eingebaut. Die Antenne habe ich über das Flügelende raus baumeln lassen. Dabei fliegt der Microjet mit 7 Zellen im Teillastbereich nicht mehr Kontrollierbar und jederzeit kann das Sendesignal verloren gehen. Wenn ich auf Vollgas gehe, dann läuft er wieder einwandfrei mit nahezu null Wacklern.
Als Empfänger habe ich einen sehr erprobten Graupner R700 Empfänger eingebaut. Mit diesem habe ich normaler wiese nie Störungen, außer beim Microjet.
Welche Empfänger sind denn besser als der R700 von Graupner?? Taugen die Schulze 435 mehr?? Bisher habe ich von den Schulze nichts schlechtes gehört. Passen in die Schulze Empfänger auch die Graupner Miniquarze?
Als Regler habe ich einen Jamara Xenon Regler eingebaut, dieser ist neu gewesen, und ich kann leider nichts darüber sagen, ob es an diesem liegt. Einen anderen habe ich leider nicht testen, da ich keinen weiteren habe.
Der Motor ist ein Polytec Brushless, ist ein Innenläufer mit 2700 U/min. Diesen habe ich auch neu gekauft um dem Microjet einzuheizen.
Weiterhin habe ich einen 3-Zeller Lipo gekauft, nur habe ich bei höherer Drehzahl eine Reichweite von maximal 40m mit eingezogener Senderantenne. Mit dem 7-Zeller geht es locker nochmal 10-15m weiter. Das war mir dann etwas zu wenig und habe den Erstflug mit Lipo dann doch noch etwas verschoben, da ich keine Lust habe den schönen Jet wieder auf die Streckbank zu tun wie meinen alten Bürsten jet.
Was kann ich noch tun außer den Empfänger zu wechseln?? Habe schon mal gehört, dass man sämtliche Teile auf Masse legen soll um Störungen zu vermeiden. Hat das schon mal jemand gemacht??
Weiterhin kann man Ferritkerne einsetzen in die Servokabel, aber da die Servos ohne Motor nicht zittern und auch sonst im Flug bei Vollgas nichts wackelt, halte ich von Ferritkernen eigentlich nicht so viel.
Würde mich über Antworten sehr freuen.
Gruß Michael
Gruß Michael
