Hallo Gemeinde!
Ist es möglich, dass trotz oder gerade durch (einen fehlerhaften) Opto-Koppler Störungen an den Empfänger gelangen?
Die Frage stellt sich mir, weil ich bei zwei Gelegenheiten massivste Empfangsprobleme in einer Alpina 2501 mit folgenden Setups hatte:
- Kora 25-10, Dymond Smart 60 opto, RX 7 Synth 35 MHz, 4x800 mAh Eneloop
2 Flüge vorher ohne Auffälligkeiten (Starts jeweils ohne Motor). Beim 3. Start unmittelbar nach Abwurf ohne Motoreinsatz (gleiche Position und Windverhältnisse wie Flug 1 und 2, ) einmal um die Längsachse uns Einschlag
- Kora 25-10, Dymond Smart 60 opto, RX 7 DR light 2,4 GHz, 4x800 mAH Eneloop
nach max. 50 Metern kamen nur noch „gestückelte“ Befehle an. Eindruck, dass die Eingaben zeitversetzt beim Modell ankamen. 1-2 Minuten später Totalausstieg: Motor dreht, Modell stürzt völlig unkontrolierbar ab (Bilder davon demnächst im passenden Sammelbeitrag).
Antennen in beiden Fällen fast auf voller Länge außerhalb des Rumpfs.
Beide Empfänger waren anschließend beim MPX-Service: kein Befund
Zugegeben: Die Akkus hab ich nach den Abstürzen nicht näher untersucht. Reichweitentest nur in der 2G4-Variante
Jetzt liegt der gute Kora hier rum und ich weiß nicht, ob ich ihm noch trauen will, noch nicht mal zum Testen in einem Modell, das ich probehalber aus Trümmern zusammenschrauben würde.
Bin für jeden erhellenden Hinweis dankbar, vor allem was die Wiederverwendung oder die Überprüfung der Funktion des Kora angeht.
Gruß aus der Vorderpfalz
Frank
Frank
