Milan Beste
Folgendes: Ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Fernbedienung (Spektrum Dx6i) und dem Empfänger (OrangeRx R615X).
Egal welchen meiner Modellflieger ich anschliesse, dass Querruder zieht nach links und "Zittert" in dieser Position und lässt sich nur sehr kurz und zufällig bewegen bevor es wieder nach Links zieht.
Wenn ich am Empfäger das Querruder mit dem Höhenruder vertausche, funktioniert der Querruder Servo wieder und der Höhenruder Servo weisst dann diese Störungen auf.
Da es somit nicht an den Servos liegen kann muss das Problem bei der Fernbedienung oder dem Empfäger liegen. Auch nach dem Studieren der Gebrauchsanleitungen beider Geräte habe ich nichts gefunden was die Ursache erklären könnte. Auch googlen hat nicht viel gebracht. Wenn ihr so ein Problem schonmal hattet, wäre ich um eine Lösung sehr dankbar, sowie auch für Tipps oder Ideen was wieter helfen könnte.
Empfänger: https://hobbyking.com/de_de/orangerx-r615x-dsm2-dsmx-compatible-6ch-2-4ghz-receiver-w-cppm.html
Fernbedienung: https://www.conrad.ch/de/spektrum-dx6i-mode-2-399619.html
Milan
![Lächeln :) :)](/styles/rcnetwork/smilies/smile.gif)
Milan
