Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem elektrischen Fahrwerk meiner Me262 von Dynam.
Die beiden Flächenfahrwerke, sowie das Bugfahrwerk hängen zusammen über ein Dreifach-Servo-Verbindungskabel an Kanal 5.
Vorab: Mit einem Servotester fährt das Fahrwerk einwandfrei raus und rein.
Nun zu meinem Problem:
Betätige ich den Schalter zum Ausfahren des Fahrwerks passiert absolut nichts.
Erst, wenn ich zusätzlich Querruder links ganz schnell bewege (10ms), fährt das Fahrwerk raus. Ist es erst mal raus, lässt es sich auch über den Schalter wieder Einfahren. Beim erneuten Versuch passiert das gleiche - nichts, bis ich wieder das Querruder nur leicht antippe. Bewege ich Querruder ganz normal (als würde ich fliegen), passiert ebenfalls nichts. Nur wenn ich es ganz kurz antippe, dann kommt auch das Fahrwerk raus.
Schließe ich an Kanal 5 einen normalen 5gr. Microservo an, wird dieser ganz normal angesteuert.
An Mischern habe ich alles deaktiviert. Ich bin am verzweifeln, warum das so ist.
Meine Fernsteuerung ist eine Spektrum DX6 mit AR610-Empfänger.
Mit meiner DX6i habe ich das gleiche Problem - Fahrwerk fährt nicht raus mit dem Unterschied, bei Querruder antippen funktioniert es auch nicht.
Weiß hier irgend jemand Rat. Die Me war noch nie in der Luft und bevor das Problem nicht gelöst ist, bleibt das auch so.
Muß ich irgendwelche Einstellungen an der Fernbedienung vornehmen ???
Vielen Dank für eure Hilfe.
